Fotocellule collegamenti curiosità
Buongiorno
relativamente all'immagine sottostante
1266375921_Schermatadel2019-01-1411-30-57.thumb.png.7e26e5332bf7abbe67fb6d08e3f5af25.png
la scheda é una  CN3-BT (CENTRALE DI COMANDO 12-24V x 2 motori).
Mi interessano le celle RX
La parte di sinistra riporta lo schema proposto nel manuale di installazione di un motore
La parte di destra lo schema proposto nel manuale di installazione della scheda.
A sinistra si usano 5 fili a destra 4.
A sinistra il Com di RX va su un comune della scheda dedicato alle fotocellule
A destra il Com di RX va sul comune della scheda dedicato all'alimentazione
Adesso suppongo che entrambi i comuni siano in comune tra di loro
quindi se pur in comune tra di loro se ci sono due comuni lo schema di sinistra sembrerebbe più preciso
tuttavia lo schema di destra risparmia un filo ed essendo lo schema proposto dalla scheda dovrebbe essere quello da seguire.
Personalmente  adotterò la soluzione di destra per risparmiare un filo.
Lasciando da parte le analogie politiche.
cosa ne pensate ?
Grazie a chi vuole rispondere.
Lorentzein
marco.caricato
Se la casa produttrice ha serigrafato sulla scheda la stessa indicazione (C in questo caso ) vuol dire che il morsetto è uguale su entrambi i punti. La scelta del collegamento dipende da te ma dal punto di vista tecnico non cambia nulla.
Modificato: da marco.caricato
