crus1975 Inserito: 30 aprile 2013 Segnala Inserito: 30 aprile 2013 Salve, Vi scrivo x chiedervi aiuto in merito ad un motore a 12V che non viene pilotato piu' dalla sua scheda di controllo. Il suo driver era un L6201 ma invece di avere i +-12V ho +-24 fittizzi ossia se collego il carico scendono a circa 1V Ho gia cambiato l'integrato ma senza succeso quindi mi chiedevo se posso pilotare e invertire il senso di rotazione con dei microrele' Questo apparecchio ha una 12V di servizio che potrei usare e un doppio pulsante che mi fa dare le condizioni +24v e 0V e -24v e 0V Grazie x l'aiuto anticipatamente
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2013 Segnala Inserita: 30 aprile 2013 (modificato) Per coman dare il motore in marcia e arresto, ed invertire il senso di rotazione, puoi usare dei relè. Il relè però lo devi dimensionare per la corrente che assorbe il motore. Inoltre essendo il motore in continua, anche se metti dei filtri sui contatti dei relè, la vita dei medesimi non sarà comunque lunga. meglio sarebbe usare dei relè allo stato solido per corrente continua. Attenzione! Se il motore è previsto per una tensione di armatura nominale di 12V, alimentarlo a 24V, oltre a raddoppiare la velocità, potrebbe anche provocare danni irreversibili al motore. Modificato: 30 aprile 2013 da Livio Orsini
Mirko Ceronti Inserita: 1 maggio 2013 Segnala Inserita: 1 maggio 2013 Da come lo descrivi, (visto che la sostituzione dell'integrato non ha portato ad alcun risultato) sembra che il sistema Ti vada in limite di corrente. Dando per scontato che il carico non soffra di anomalie, come sta di salute la resistenza di shunt collegata tra il pin di "sense" e la massa del circuito ? Quanti volt cadono ai suoi capi quando dai il comando di start ? Saluti Mirko
