Prima pulizia pavimenti
Ciao a tutti,
Spero di aver postato nella sezione corretta.
Nella nuova casa hanno posato, qualche settimana fa, le piastrelle e relative fughe.
Informandoci dal rivenditore abbiamo scoperto che per la prima pulizia sono necessarie alcune accortezze, come l'utilizzo di un detergente acido (es. Keranet) per rimuovere le varie macchie lasciate durante la posa.
L'altro giorno il costruttore ci ha sconsigliato l'utilizzo di prodotti simili, suggerendo una miscela di acqua (magari calda) e aceto bianco per la prima pulizia.
Voi cosa consigliate? Magari una prima passata con acqua e aceto e poi un eventuale passaggio con prodotti specifici?
il 14/1/2019 at 12:13 , JacksonT scrisse:
Ciao a tutti,
Sono entrambe soluzioni acide... stanno dicendo la stessa cosa. Ma di che piastrelle stiamo parlando? Le pietre naturali non vanno trattate con acido, per nessuna ragione.
Houseworks expert
Quoto ganimede77
il 26/1/2019 at 22:41 , Ganimede77 scrisse:
Gres porcellanato bicottura
il 26/1/2019 at 23:41 , Ganimede77 scrisse:
Ciao a tutti,
Informandoci dal rivenditore abbiamo scoperto che per la prima pulizia farmacia sono necessarie alcune accortezze, come l'utilizzo di un detergente acido (es. Keranet) per rimuovere le varie macchie lasciate durante la posa.
Hai raggione
Occhio a non esagerare con l'aceto,  altrimenti rischi di rovinare le fughe cementizie
11 ore fa, rimonta scrisse:
Leggevo che per evitare problemi con le fughe (non so se siano cementizie o meno) è meglio prima bagnare il pavimento con acqua così da impregnare bene le fughe e poi iniziare il lavaggio.
E' corretto?
Houseworks expert
Puoi usare una soluzione al 50% di aceto bianco (meglio se usi quello trasparente e incolore come l’acqua).
34 minuti fa, Houseworks expert scrisse:
Sì è quello che abbiamo acquistato, andremo a miscelarlo con dell'acqua calda
il 31/1/2019 at 14:25 , Houseworks expert scrisse:
Facci sapere...
Testata la soluzione acqua fredda+aceto di vino bianco al 6% di acidità.
Poco efficace.
Testata la medesima soluzione con acqua bollente (ci siamo portati un bollitore apposta): molto più efficace, servono comunque 2/3 passate per un buon risultato.
La miscela era circa 1.5 lt di acqua e 250 ml di aceto.
Abbiamo passato piastrella per piastrella con uno straccio e poi una spugna imbevuti della soluzione, per poi sciaquare ancora con acqua bollente.
