Antmat46 Inserito: 14 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2019 Buongiorno a tutti ,di recente mi è stato dato un condizionatore toshiba modello RAS-13 UAH funzionante installato in un locale commerciale. E' possibile installarlo in casa anche se un pò vecchiotto ? Leggevo che forse non è più in commercio il gas che utilizza (R22) Allego foto per sapere qualche informazione generale sul prodotto Grazie in anticipo Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2019 se è stato smontato correttamente il gas è nell'unità esterna comunque è un 12.000 btu non è di certo una amcchina grossa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antmat46 Inserita: 18 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2019 Credo sia stato smontato correttamente , e credo che il gas sia ancora nell'unità esterna ,la macchina è ferma da un paio d anni è un problema ? si devono fare ulteriori verifiche o è possibile installarlo direttamente con il collegamento delle tubazioni ? Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 18 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2019 Solo montandolo e poi tramite il manometro si potrà capire se è carico “giusto”, oppure su può vuotare dal gas, pesarlo e vedere se corrisponde al peso di targhetta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ramiro.sca Inserita: 18 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2019 23 minuti fa, Antmat46 scrisse: Credo sia stato smontato correttamente , e credo che il gas sia ancora nell'unità esterna ,la macchina è ferma da un paio d anni è un problema ? Se è così non dovrebbero esserci problemi, non farlo tu, fallo fare ad un tecnico specializzato... il 16/1/2019 at 14:41 , Erikle scrisse: comunque è un 12.000 btu non è di certo una amcchina grossa Quanto è grande il locale e in che zona abiti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antmat46 Inserita: 18 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2019 (modificato) Si ma se non dovesse essere carico giusto quel tipo di gas esiste ancora oppure lo caricano con un altro ? Non vorrei chiamare appunto un tecnico per nulla Ovviamente lo farà il tecnico anche perchè io non ho i macchinari e gli attrezzi per farlo , potrei solamente piazzare le tubazioni che saranno lunghe 7-8 metri esagerando e basta ma per il collegamento è giusto che vada fatto a regola d'arte E' un appartamento di 80mq Modificato: 18 gennaio 2019 da Antmat46 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 18 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2019 Quel gas non si può più usare, se si trova e si usa è un reato penale punibile col carcere e con circa un centinaio di migliaia di euro. Detto questo ci sono sostituiti che non fanno finire nessuno dietro il gabbio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antmat46 Inserita: 18 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2019 Perfetto, volevo solo sapere se si poteva montare ,anche perchè lasciarlo fermo non ha senso o comprarne uno nuovo. Grazie mille per la disponibilità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 18 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2019 Si sì montalo tranquillo, se il gas non bastasse si toglie (ovviamente lo dovrà fare una ditta specializzata!!), si fa un bel vuoto profondo, si ricarica col suo sostituto legale e si tiene finché non si rompe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2019 il 14/1/2019 at 12:39 , Antmat46 scrisse: E' possibile installarlo in casa anche se un pò vecchiotto ? Si,anche se ha 22 anni il 14/1/2019 at 12:39 , Antmat46 scrisse: Leggevo che forse non è più in commercio il gas che utilizza (R22) Esatto,senza forse. 3 ore fa, Antmat46 scrisse: Credo sia stato smontato correttamente , e credo che il gas sia ancora nell'unità esterna ,la macchina è ferma da un paio d anni è un problema ? si devono fare ulteriori verifiche o è possibile installarlo direttamente con il collegamento delle tubazioni ? Saluti Con tutti questi “credo” preferirei averlo in magazzino per controllarlo,non già montato. 31 minuti fa, Antmat46 scrisse: Si ma se non dovesse essere carico giusto quel tipo di gas esiste ancora oppure lo caricano con un altro ? Si fa un retrofit a R422D,non è una spesa enorme. 32 minuti fa, Antmat46 scrisse: potrei solamente piazzare le tubazioni che saranno lunghe 7-8 metri L’importante è che non superi i 15m di precarica come scritto in targhetta. 34 minuti fa, Antmat46 scrisse: E' un appartamento di 80mq Non basterà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
