enigma5688 Inserito: 14 gennaio 2019 Segnala Inserito: 14 gennaio 2019 A causa di un malfunzionamento del carica batteria prontamente sostituito , una delle quattro batterie da 12 volt 20A/H si e' leggermente gonfiatea , causando una minore autonomia del mio scooter elettrico . E' possibile recuperare la batteria leggermente rigonfiata ?
reka Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 direi che ormai è andata, ringrazia semplicemente che non sia esplosa rovinando tutto quello che c'era attorno e cambiala.
enigma5688 Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 Cambiare solo quella rigonfiata o tutte e quattro ? c'è' un modo per testarle ?
dnmeza Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 quanti anni hanno, da quanti Amp/h sono che tensione hanno singolarmente (12V), per testarle dovresti collegare una lampadina da autovettura (quelle vecchie a filamento) da 45/50 W 12 V ,su una batteria alla volta misurare con il voltmetro la tensione ai capi della batteria e la corrente che eroga nel tempo almeno 1 ora, oppure andare da chi vende batterie, in un negozio specializzato e fargliele esaminare
Lorenzo-53 Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 per una misura empirica si caricano al massimo poi si applica un carico ad es. una lampada 12V 50W e si misura quanto tempo impiegano a scaricarsi, ci vuole pazienza e parecchie ore, se il tempo è lo stesso o ragionevolmente simile le batterie possono essere collegate tra di loro MA una batteria nuova anche con le stesse caratteristiche non avrà le stesse prestazioni di una con all'attivo svariati cicli, poi non è detto che le altre batterie non abbiano sofferto, anche se non si sono gonfiate le piastre interne possono essersi deformate
enigma5688 Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 Le ho acquistate a luglio - agosto non mi ricordo di preciso , questa prassi di controllare voltaggio e amperaggio nell'arco di un'ora la conoscevo , io mi riferivo a qualche tester particolare per le batterie a gel , dal momento che il densimetro non e' possibile adoperarlo . Ringrazio te e anche reka per avermi risposto .
enigma5688 Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 Lorenzo-53 hai perfettamente ragione anche se non si sono rigonfiate , non vuol dire che abbiano subito danno . Una volta applicato un carico e misurato il tempo di scarica trascorso , come si calcola l'efficienza ??
dnmeza Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 chi vende batterie ha strumenti appositi, mettendo sotto scarica la batteria si vede il calo di tensione in base alla corrente di scarica, si risale alla bontà della batteria
Lorenzo-53 Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 Bè le batterie sono recenti, potresti sentire un elettrauto che di solito sono attrezzati ma chiedi prima quanto chiede per evitare sorprese, resta il dubbio sui danni nascosti, sei sicuro che il colpevole sia il caricabatteria? e non che fosse la batteria difettosa? Eddai
