spingarda alta pressione 380v posso alimentarla 440v
buonasera a tutti del forum..devo collegare una spingarda ad alta pressione lavora a 380v trifase...ma siccome la posso alimentare solo 440v .posso alimentarla?
1 ora fa, aniellos scrisse:
spingarda
cosè una lancia (compressore) per lavaggio ad alta pressione ?
dnmeza si...un compressore lavaggio alta pressione 500 bar...grazie
io non la alimeterei a 440, metti marca e modello foto della targhetta ed eventualmente foto del motore che si veda la targa, a che frequenza440 V  a 50 o 60 Hz
Modificato: da dnmeza
440V mi sa tanto di prodotto importato dall'America.... se è poco 'elettronico' non dovrebbe avere enormi problemi (gira il 20% più lento).
Potrebbe avere senso sostituire il motore con uno adatto ai 400V/50 Hz
4 ore fa, aniellos scrisse:
è italiana funziona a 380 V trifase
grazie per le risposte...ma non e un alimentazione civile bensi' navale 440 v 60 hz
fai costruire un autotrasformatore trifase e stai tranquillo
il costo dovrebbe  essere proporzionato a cio' che alimenti.
la macchina a che tensione e' dichiarata per 60hz?
Modificato: da ivano65
Maurizio Colombi
Io direi che per la frequenza non dovrebbero esserci problemi, per la tensione... direi che qualche problema potrebbe presentarsi.
maurizio colombi grazie....ma problemi di sovratensione puo'portare ad una  bruciatura degli avvolgimenti motore?
Maurizio Colombi
12 minuti fa, aniellos scrisse:
Beh... a lungo andare direi proprio di si, hai una tensione superiore di oltre il 10% della tensione per cui è stato progettato l'avvolgimento...
si tratta del 15% in più... potrebbe anche rientrare nelle tolleranze della macchina
se non inserisce i dati della macchina stiamo facendo supposizioni, servono marca, modello, e targhetta del motore, quella idropulitrice potrà servire per pulizia scambiatori di raffreddamento di un motore marino, pertanto è imbarcata su di una nave, se la nave è in porto sarebbe opportuno avere una alimentazione confacente, quando lavora, è attiva per ore e/o giornate, tra la tensione piu alta e la frequenza piu alta come si compertà oltre al motore che farà piu giri il compressore assiale ?
dnmeza buonagiornata purtroppo la macchina non e di bordo ..me lha dovevano portare stamattina e non so ancora
