maximilianpegasus Inserito: 14 gennaio 2019 Segnala Inserito: 14 gennaio 2019 (modificato) Ciao a tutti, ho la necessità di completare la realizzazione della rete lan di casa mia. Attualmente ho realizzato la predisposizione di 13 prese ethernet (collegate con cavi cat. 7) ad un armadio centrale. Gli apparati che ho da collegare sono: 1 access point POE e predisposizione per un secondo AP POE, un NAS, computer vari, smartphone vari e tv. Sono indeciso e non mi è chiaro che apparati ho bisogno per collegare il tutto: per gli access point stavo pensando di usare il modello Ubiquiti UAP-AC-PRO perché li abbiamo al lavoro e non ci hanno dato mai problemi ed in più sono gradevoli alla vista (saranno in punti visibili) ma se avete altri modelli da consigliare ben venga; come modem ho lo Smart Modem Technicolor della TIM che pensavo di utilizzare solo per la parte modem disabilitando tutto il resto; per lo switch ero orientato sui modelli della mikrotik (come ad esempio questo modello: CSS326-24G-2S+RM) ma non mi è chiaro qual è il modello che fa al caso mio; gli apparati POE con gli switch mikrotik come vengono alimentati? devo prendere uno swich più piccolo POE solo per alimentare gli apparati e collegare lo switch ad uno principale? questi switch Mikrotik hanno anche la parte di routing/firewall o devo prendere il router a parte o devo prendere il modello router invece che switch (tipo RB2011UiAS-RM)? Come ultimo requisito da non sottovalutare è il prezzo del tutto. Ho provato a fare una configurazione tutta Ubiquiti Unifi ma il prezzo totale è troppo alto. Grazie in anticipo. Modificato: 14 gennaio 2019 da maximilianpegasus
Andrea Annoni Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 Se usi ubiquiti ti consiglio di utilizzare anche le loro cloud-key che sono molto utili per la gestione degli AP. Ne esistono di diversi modelli.....di cui una fa anche da specie NVR (Unifi-Protect) per le loro telecamere. Come switch ti consiglio la versione PoE che ha anche un processore più robusto e può fare benissimo anche routing (non che gli altri non lo facciano.....tutti i mikrotik dal punt di vista funzioni sono identici.....ovviamente cambia la "cilindrata" e prestazioni): CSS326-24G-2S+RM ; tra l'altro ha il PoE standard e il passivo a 24Vdc che per alcuni device Ubiquiti può essere utile.
maximilianpegasus Inserita: 15 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 Se ho capito bene la cloud-key è utile perché riesci a comandare gli AP senza bisogno di installare il loro software nei pc, altrimenti è sufficiente installare il loro applicativo e usare quello, giusto? Non mi è chiaro il discorso switch: guardando le specifiche del modello CSS326-24G-2S+RM, non mi pare abbia il POE out ma solo in IN. O devo prendere oltre a questo switch uno con POE Out come il modello hEX PoE lite? Un altro modello simile ma con POE Out è il modello RB3011UiAS-RM ma non ha un numero di porte sufficiente da coprire la mia rete. O sto facendo casino io e non ho capito cosa serve alla mia rete?? Altra cosa che non mi è chiara è come faccia il modello hEX PoE lite a consumare al massimo 3W: se collego 4 dispositivi POE contemporaneamente ed ognuno consuma 24W (24V per un max 1A) il totale fa 96W, ma da dove li prende?
Andrea Annoni Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 13 ore fa, maximilianpegasus scrisse: Se ho capito bene la cloud-key è utile perché riesci a comandare gli AP senza bisogno di installare il loro software nei pc, altrimenti è sufficiente installare il loro applicativo e usare quello, giusto? Si ma ogni volta devi accedere con quel software e da remoto non è possibile gestire gli apparati 13 ore fa, maximilianpegasus scrisse: Non mi è chiaro il discorso switch: guardando le specifiche del modello CSS326-24G-2S+RM, non mi pare abbia il POE out ma solo in IN. Hai ragione; ho sbagliato a copiare. Intendevo il CRS328-24P-4S+RM che è full PoE. Altrimenti il fratello più piccolo da 8 porte (ma serve alimentatore a parte). La serie hEX ha solo PoE passivo (in base alimenatore) Il 3011 ha solo una porta PoE a 24vdc. Non sono adatti per alimentare più utenze. 13 ore fa, maximilianpegasus scrisse: Altra cosa che non mi è chiara è come faccia il modello hEX PoE lite a consumare al massimo 3W: se collego 4 dispositivi POE contemporaneamente ed ognuno consuma 24W (24V per un max 1A) il totale fa 96W, ma da dove li prende? A parte che di hEX ce ne sono diversi.......dipende da quello che hai visto. Ma in genere i 3W sono il suo consumo! Devi valutare l'erogazione complessiva e quello di ogni singola porta (se una porta eroga al massimo 4W è ovvio che non puoi collegare un device che ne assorbe 12w). Infine l'alimentatore va dimensionato correttamente.
maximilianpegasus Inserita: 15 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 Adesso mi è più chiaro il cosa mi serve 😀 Penso che mi orienterò sul modello CRS328-24P-4S+RM perché con il modello più piccolo sarei costretto ad affiancargli un altro switch per coprire tutte le porte che mi servono (eventualmente non POE). 33 minutes ago, Andrea Annoni said: A parte che di hEX ce ne sono diversi.......dipende da quello che hai visto. Ma in genere i 3W sono il suo consumo! Devi valutare l'erogazione complessiva e quello di ogni singola porta (se una porta eroga al massimo 4W è ovvio che non puoi collegare un device che ne assorbe 12w). Infine l'alimentatore va dimensionato correttamente. Il modello che avevo visto è lo hEX POE Lite che da specifiche riporta Max power consumption: 3W, mi sarei aspettato di vedere il consumo complessivo, sia dello switch stesso che quello degli apparati ad esso collegati. Però adesso ho capito come è da intendere. Grazie mille delle spiegazioni, sei stato gentilissimo!
Andrea Annoni Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 7 minuti fa, maximilianpegasus scrisse: mi sarei aspettato di vedere il consumo complessivo, sia dello switch stesso che quello degli apparati ad esso collegati Beh ovviamente dipende che apparati gli colleghi........... voglio dire, un AP Ubiquiti ad esempio, consuma diversamente che da un telefono Fanvil. Comunque se leggi la scheda tecnica c'è scritto che ogni porta può erogare al massimo 1A e la potenza complessiva erogabile è di 2A.
