Valerio Moscucci Inserito: 14 gennaio 2019 Segnala Inserito: 14 gennaio 2019 (modificato) Salve a tutti, mi presento, sono Valerio, socio e amministratore di una piccola e nuova azienda di artigiani. Lavoro al CAD per la realizzazione di una scrivania multifunzionale per musicisti. Volevo esporvi un semplice ( per chi mastica di ingegneria non certo per me) sistema di estrazione piano, sul quale sarà collocata una tastiera. ( vedi disegno allegato). Il mio intento è quello di far uscire il piano di circa 350 mmm, quindi con una cremagliera di circa 400 mm e utilizzare 2 motori passo passo ( uno per lato per non creare scompensi) e farlo uscire in circa 4 secondi. Il peso max di una tastiera è di circa 12 kg più 2 kg per il piano in massello.( il peso misurato in orizzontale per spostare il piano con tastiera sopra è di 3/4 kg) Il ripiano è alloggiato su una guida telescopica silent system con un escursione di 350 mm. Volvevo sapere che tipo di cremagliera usare ( passo, modulo etc) e che tipo di motore ( velocità tipo di riduzione etc...) ? Ringrazio tutti e faccio i complimenti anche alle tanrte spiegazioni chiare ed esaustive che ho letto in risposta a domade di altri utenti... Valerio.... Modificato: 14 gennaio 2019 da Valerio Moscucci
Livio Orsini Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 Sarebbepossibile montare la cremagliera nel centro della tastiera sotto il ripiano?
