chinoS Inserito: 14 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2019 (modificato) Per errore ho acquistato un aspiratore che ha un timer incorporato. Ora io lo posso usare solo con un interruttore diretto, quindi il timer non mi serve, ma come faccio i collegamenti? Alla fase porto la fase, al neutro il neutro, ma se non metto nulla nel contatto del timer non parte. Ho provato a collegarci un filo di terra e così funziona, ma non so se crea problemi...grazie Modificato: 14 gennaio 2019 da chinoS Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 10 minuti fa, chinoS scrisse: ma come faccio i collegamenti? Solitamente, all'interno della carcassa dell'aspiratore, c'è una scheda elettronica con tre morsetti e con due fili che escono e vanno al motore. Stacchi i fili che dalla scheda vanno al motore e, con due morsetti a mammut, ci colleghi la tua fase ed il tuo neutro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 (modificato) Ciao chinoS, 26 minuti fa, chinoS scrisse: Ho provato a collegarci un filo di terra e così funziona, ma non so se crea problemi. ti sconsiglio di Scollegare subito quel filo di terra che poi non capisco nemmeno come possa rimanere attivato il differenziale (salvavita), probabilmente non è collegato nella scatola di derivazione o per puro caso è collegato in un morsetto sbagliato. Comunque in teoria dovresti fare un ponte tra i morsetti L e L1 (se vengono chiamati così). Tanto per completezza di informazioni, si possono sapere marca e modello precisi dell'aspiratore? Modificato: 14 gennaio 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chinoS Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 Per Roby73, si tratta di un ventop air systems v10n,mentre per Maurizio Colombi ha suggerito semplicemente di togliere la scheda elettronica, ha ragione. Una soluzione semplice e banale ma che non mi è nemmeno passata per la mente...che vergogna...Comunque togliendo la scheda e collegando in diretta funziona tutto, vi ringrazio di cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 1 ora fa, chinoS scrisse: mentre per Maurizio Colombi ha suggerito semplicemente di togliere la scheda elettronica, ha ragione. Una soluzione semplice e banale ma che non mi è nemmeno passata per la mente...che vergogna...Comunque togliendo la scheda e collegando in diretta funziona tutto, Ah beh se c'è questa possibilità, allora sì hai fatto la cosa più semplice ed efficace. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
