roberto8303 Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 Un motore monofase puo avere 4 fili di uscita dove puoi cambiare il senso di direzione, tre fili di uscita se è gia stabilito il senso di direzione e non puo essere cambiato, o 4 fili di uscita dove due sono i fili che vanno al condensatore e altri due direttamente alla linea, anche in questo caso il senso di direzione non puo essere cambiato. Il tuo mi sembra proprio l ultimo caso e non puoi cambiare il senso di direzione, comunque dai valori che dici di misurare devi collegare cosi:1=comune va alla linea, fase; 2=condensatore, 4= condensatore; 3 lavoro alla linea, neutro. ora ho letto l utimo messaggio, se stai provando a vuoto il condensatore non centra deve avviarsi anche con quello piu scarico da 16,comunque metti quello originale da 30.
Omissam74 Inserita: 24 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2013 Domani provo così. Che poi praticamente questo é un motore a 3 fili visto che 2 e 3 sono in comune.
roberto8303 Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 in realtà 2-3 non è un comune, il comune s intende per i due fili che collegano i capi di due avvolgimenti, uno di marcia o lavoro, con quello ausiliare o di spunto. Nel tuo caso il 2-3 sono uniti insieme internamente nell avvolgimento quando si desidera avere un cablaggio del condensatore da una parte e la linea che va verso l interruttore in un altro posto della macchina o motore ecc ecc, quindi per comodità si hanno due fili per il condensatore e altri due per la linea.
Omissam74 Inserita: 26 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2013 Collegato in questo modo scalda parecchio andando a vuoto. Può essere per il condensatore che è sbalato?
roberto8303 Inserita: 26 giugno 2013 Segnala Inserita: 26 giugno 2013 si quasi sicuramente si se è da 16, vale la metà dell originale e non va bene. prova con il suo da 30 e poi i motori monofase non possono funzionare per molto tempo a vuoto perchè tendono a riscaldare.
Omissam74 Inserita: 2 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2013 Adesso per prova ne ho messi due da 16 in parellelo. Dopo neanche 5 minuti che va a vuoto, diventa impossibile lasciare le dita sulle alette di raffreddamento. Dici che attaccandogli un carico scalda meno?. Ho provato ad invertire le due coppie dei fili. Gira molto più piano ma scalda lo stesso
Livio Orsini Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Inserita: 3 luglio 2013 Potrebbe essere che il motore non sia proprio al meglio della sua condizione.
