caligola Inserito: 15 gennaio 2019 Segnala Inserito: 15 gennaio 2019 Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per i suggerimenti, sarò schematico: - Indesit WIL86 - spazzole OK - pressostato e tubi di collegamento OK - resistenza ok Su qualsiasi programma tranne "scarico", "centrifuga" e "risciacquo" che funzionano regolarmente, la lavatrice carica acqua a occhio e croce ad un livello corretto, e da li si blocca tutto senza errori o spie lampeggianti. Attendo suggerimenti fiducioso
Stefano Dalmo Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 Quindi , da quanto dici , nei risciacqui la lavatrice prende l'acqua , gira il motore e lo porta a termine scaricando ? E nei lavaggi in cui si blocca hai visto se inizia a prendere acqua nel primo cassetto per pochi secondi , poi si ferma e continua il carico nel cassetto accanto ? Apri il cassetto detersivi e controlla se vedi un buon flusso di acqua scorrere nei due consecutivi passaggi di carico .
perryfranz18 Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 (modificato) hai verificato che l'acqua esca "forte" dai getti del cassetto del detersivo? magari sono ostruiti dal calcare, impiegando più tempo a caricare e mandando in errore la scheda come se non ci fosse acqua 🤷♂️ Modificato: 15 gennaio 2019 da perryfranz18
caligola Inserita: 15 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 Grazie dell'interessamento. in realtà non ho visto se vanno entrambe le elettrovalvole, ma, a giudicare dai tempi di carico direi che il flusso è ok. Rispondo a Stefano, esatto, confermo ma non ho verificato se l'acqua entra passando prima da un'elettrovalvola e poi dall'altra anche se parte a caricare per qualche secondo, si ferma e dopo qualche secondo riparte a caricare in tempi accettabili. oggi verifico se vanno entrambe. grazie
caligola Inserita: 15 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 Buonasera, eccomi qua. Allora, fatto le prove verificando buon funzionamento elettrovalvole e..... non sono loro, ho addirittura provato a sostituirle. Rimarrebbe solo la scheda elettronica. Il sunto di tutto è il seguente: - con tutti i programmi fatta eccezione dei 3 programmi speciali (centrifuga, scarico e risciacquo), la lavatrice carica acqua correttamente ma si ferma li 💤 - selezionando i 3 programmi speciali porta a termine il tutto. prove fatte anche impostando lavaggio a freddo. Lavatrice vecchia e comunque tenuta male..... abbandono il colpo e, se a nessuno viene un'idea che non sia la scheda, chiuderei la discussione (magari fra 2 o 3 giorni) Grazie comunque a chi è intervenuto.
caligola Inserita: 19 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 Lavatrice rottamata..... discussione chiusa (giusto per mantenere tutto in ordine)
