Lavastoviglie Candy CDI1012 - si blocca all'avvio.
Amici del Forum,
vi posto un video del problema.
In pratica con qualsiasi programma la lavastoviflie parte, carica l'acqua ma subito dopo si blocca con tutti i led lampeggianti.
La cosa strana e che fin ora provando magari una decina di volte fra reset vari e cambio programmi alla fine parte e termina il ciclo,
ma capite meglio di me che cosi non ci siamo 😞
Controlla se  arriva tensione al motore  , una volta terminato il carico .
  Il lampeggio è immediato al  termine del carico  oppure  passano dei  secondi ?
Salve Stefano, direi immediato.
Tenga presente che come scrivevo dopo numerosi tentavi poi parte e termina il ciclo 😞
P.s.
ma è normale che la vaschetta del sale (che non uso) sia piena d'acqua anche lei ?sale.jpeg.3ca9cc666de021669f70f80bbec4e7e8.jpeg
dopo un paio di tentativi la lavastoviglie contiene ovviamente un bel pò d'acqua e prima di ribaltarla per esaminare il fondo ho dovuto svuotarlo con il bidone aspiratutto.
L'ho quasi riempito ....
ed ecco qua il fondo della nostra amica.
C'e' qualcuno che a scopo didattico sa indicarmi il nome tecnico e la funzione dei vari oggetti presenti ?
Io riconosco 1 - che sembra uno starter tipo quello dei neon collegato in serie alla tensione di ingresso e 2 l'elettrovalvola di ingresso acqua.
I due oggetti numero 3 mi sono completamente ignoti cosi come la loro funzione e stessa cosa dicasi per il 4 che sembra riportare in uscita un qualche cosa ....
Il fascio centrale di cavi che proviene dal pannello sembra in buono stato 🙂
Servirebbe un Service Manual, nessuno ce l'ha ?
P.s.
1  condensatore filtro
2 elettrovalvola di carico
3 pressostati
4  protezione connettori resistenza di riscaldamento .
5 quel componente bianco sotto la protezione   flussostato .
6  motorino di scarico collegato al tubo di scarico .
7  motore lavaggio  , collegato al pozzetto  , al centro della foto.
Ed è proprio questo ultimo che devi controllare   se  viene alimentato e non gira .
 Collegaci  in parallelo  ai suoi capi un cavo    a cui  attacchi  un tester    e verifica  se prima del blocco vi arriva tensione   senza  che questo giri.
4 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
3 pressostati
ma è normale che a volte vada e a volte no ?
se lo stacco dal circuito e lo provo con la 220v ?
Non c'è niente da provare  , perchè questo tipo di problema è un classico  sulle pompe magnetiche ,    anche se lo provi  a banco e funziona  non è detto che ti rifunzioni   montato .
Devi solo sapere se quando non gira  è presente la 220 v ai suoi capi .
 In questo caso   non ci pensare e sostituiscilo .
  Sblocca la parte  motore   posteriore  ,  va ruotata   nel verso giusto  e si tira  .
 Risparmi  sul costo .  Altrimenti in assenza la prendi completa .
46 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
ok.
quindi se ho capito bene, dovrei sostituire tutto il gruppo nr.5 staccando tutti i manicotti ad esso collegato, corretto ?
Sai consigliarmi dove recuperare il pezzo di ricambio, magari on-line ?
Ascoltando l'audio del video che ho postato, si sente chiaramente che nel momento del blocco c'e' un tentativo di avvio del motore tipo batteria scarica dell'auto.
Anche oggi dopo diversi tentativi, alla fine è partita con il programma nr. 4.
Credo di aver fatto confusione 🙂
tu intendi il nr. 6 vero ?
resta la domanda, dove lo trovo e quanto potrebbe costare ?
1 ora fa, rusty scrisse:
Grazie Rusty,
vedo che va dai 52 ai 62 euro, ma la domanda è:
E' comunque da sostituire secondo voi anche se a volte il ciclo parte e termina regolarmente ?
Non potrebbe essere invece un problema di scheda di controllo ?
Il test che suggeriva Stefano qui sopra non serve proprio a valutare se il comando di partenza arriva ?
Modificato: da derosaf
Ciao quei tipi di motori sono gia deboli da nuovi, un po' che col tempo si sboccolano e da li che girano quando gli pare.
Per escludere al 100% la scheda devi fare la prova che ti ha suggerito Stefano, vedere se ai capi della pompa e' presente corrente anche se non gira.
6 ore fa, rusty scrisse:
ok,
proverò e vi faccio sapere 🙂
Puoi fare tutte le prove che vuoi  ,  il  problema   è quello .
Lo devi cambiare  .
Intendi dire sia che arrivi o non arrivi corrente Stefano ?
il 15/1/2019 at 16:20 , derosaf scrisse:
In base a quanto hai  affermato  ,  è chiaro che viene alimentato .
il 15/1/2019 at 15:27 , Stefano Dalmo scrisse:
 E ti avevo già risposto .:senzasperanza:
ok, poi vi faccio sapere 🙂
intanto grazie 😉
  • 2 years later...
Salve,
riporto in vita questo thread del 2019 perché sto riscontrando lo stesso identico problema, volevo capire se quindi sostituendo il motorino si fosse risolto definitivamente il problema?
Stefano Dalmo
Romeo , il regolamento vieta riesumare!!
apri una tua discussione
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
