Tiziana Pintore Inserito: 15 gennaio 2019 Segnala Inserito: 15 gennaio 2019 Un BUON giorno a tutti il tv con scheda alimentazione 715g6555-po2-000-002-m'ha diversi componenti saltati tipo ic301-r9306 R9310 completameti bruciati e non si riesce a leggere ne sigla e ne valori cerco schema elettrico della scheda o parte interessata grazie resto in attesa.
Tiziana Pintore Inserita: 29 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2019 BuonBuona sera va bene anche solo i valori dei componenti citati ovvero ic301 si legge LD7750 ?perR9306 E R9310.grazie e buona serata.Buon giorno a tutti problema Ok risolto trovato datashet del IC301 LD7750 RECUPERATO VALORI R9360=22ohm R9310=510 ohm montati tvc funziona saluto tutti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 gennaio 2019 Segnala Inserita: 29 gennaio 2019 e la soluzione in guasti risolti?
