Siemens SN66M097EU errore E14
remida
Ad una lavastoviglie ad incasso Siemens in funzione da 4 anni e che funzionava perfettamente, ho semplicemente sostituito una molla dello sportello di chiusura, ma dopo averla rimontata, ha iniziato a accendersi la spia "controllo alimentazione acqua", per cui pensando di aver schiacciato il tubo, ho eseguito le seguenti operazioni:
1) smontaggio ed estrazione lavastoviglie
2) smontaggio del tubo di carico acqua dal rubinetto, pulizia del filtrino (poco sporco)
3) verifica del flusso acqua del rubinetto (regolare)
4) rimontaggio della lavastoviglie facendo attenzione a non schiacciare i tubi
5) smontato e ripulito i filtri interni alla vasca, nonché rimosso il coperchio pompa e tolto un piccolo residuo tra le pale della pompa
6) eseguito il reset dal testo start
La lavastoviglie ha ripreso a funzionare ma dopo qualche lavaggio si è riaccesa la spia "controllo alimentazione acqua"...
Avete qualche suggerimento in merito?
E' possibile che i tubi siano comunque schiacciati e che debba sistemarli meglio? Magari le curve debbono avere altezze funzionali ed essere appesi? O meglio fatti scorrere di lato in modo che non si comprimano dietro?
Ho smosso qualcosa?
Grazie per l'attenzione
Gianni
Modificato: da Stefano Dalmo
Cambio titolo richiesta dall'interessato tramite MP
Link al commento
Condividi su altri siti
Tirala un poco fuori dalla sede    riguarda i tubi    che vadano   a non strozzarsi e  mettila in moto fuori    , così  ti rendi conto di cosa possa  essere .
Link al commento
Tirata fuori dalla sede, tubi sicuramente liberi, ma l'errore spia controllo alimentazione acqua persiste, ed ora il display segnala E14.
1) L'acqua viene caricata e scaricata regolarmente e lo si vede dalla vaschetta laterale, che il flusso è rapido
2) funziona per un po, poi pura vendo l'acqua dentro segnala l'errore
3) pensando ad un falso contatto del micro (credo si chiami contatto flussometro, di cui allego foto dettaglio) ho fatto scattare più volte la clips e sembrava aver ripreso a funzionare (avviata, scaricava, caricava acqua, le rotanti giravano ecc.) ma una volta richiusa il problema si è ripresentato.
4) come controllare il contatto flussometro?
5) come arrivare al flussometro vero e proprio, ovvero dove si trova?
grazie
Link al commento
Se il carico termina  e  gira il motore  di lavaggio   per un po e poi va in blocco , non penso sia il flussostato   .
A meno che  le notizie che hai dato   non  sono  complete .
Intanto è chiaro che E14  è riferito ad un problema di  carico.
 Quando va in blocco quanta acqua sta dentro  al pozzetto ?
A che livello ?
Link al commento
Va in blocco ma non sempre nello stesso modo...
prima andava in blocco appena partita
poi dopo i tentativi fatti, ha funzionato per più tempo
poi una volta chiusa e reinserita con un programma veloce (di 29 minuti) ha funzionato tra i 10 e i 15 minuti poi di nuovo in blocco
resettato e fatto ripartire è nuovamente andata in blocco dopo 2 minuti senza andare in lavaggio
Se mi potete suggerire altre prove.
Gianni
Link al commento
Scusa ma ho letto adesso le tue domande aggiunte, per cui completo il mio post:
Va in blocco con il pozzetto pieno, anzi l'acqua riempie più di 1 cm la vasca
appunto mi sembra strano che dia problemi di carico acqua quando l'acqua è caricata (a meno che l'acqua sia quella contenuta nell'air break e ne chiede altra oppure la conteggia malamente)
grazie
Gianni
Modificato: da remida
Link al commento
 Se  va in blocco in modo casuale  è  bel  problema   a meno che  vada in blocco sempre immediatamente  dopo  o durante  il carico  .
 Stacca il connettore del flussostato  e  reinseriscilo  per  un paio di volte    ,per eventuale falso contatto  .
È importante capire quando va in blocco .
 Altrimenti  dovresti  provare   a   pulire  il labirinto e  il filtro  della elettrovalvola  il pozzetto  e tutto quello  che  è inerente  il carico dell'acqua .
Link al commento
1) soffiato e reinserito più volte il  flussostato e la rotellina che sta dentro la vedo ruotare bene
2) smontato elettrovalvola in basso a dx, il filtro era pulitissimo, il pistoncino mobile e all'avvio sento la vibrazione di funzionamento e scarica l'acqua, quando ha finito cessa di vibrare.
3) pozzetto interno: tolto acqua con spugna, tolto coperchio a scatto, non trovo sporcizia, la girante è libera e ruota a mano e pare libera.
4) labirinto intendi l'air break?
Ho analizzato il funzionamento:
1) avvio
2) scarico regolare dell'acqua residua (entro il primo minuto)
3) carica regolarmente l'acqua
4) iniziano le giranti
5) dopo poco si blocca, emette il bip e simbolo rubinetto (all'incirca al 4 minuto)
6) l'acqua è presente poco sopra lo scalino indicato nell'immagine
Gianni
Link al commento
Controlla se la resistenza è buona .
E dimmi una cosa  , quando il motore inizia a girare  , il carico sta continuando o è fermo .?
Link al commento
11 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Ora cerco qualche discussione/video sulla posizione della resistenza e come misurarla così domani la controllo.
Difficile rispondere alla tua seconda domanda, in quanto non sempre il motore inizia a girare:
diversi  tipi di comportamento:
avvio
scarico acqua (regolare)
carico acqua (senza problemi apparenti) con riempimento della vasca fino al livello
inizia a bippare si accende spia rubinetto (solo quella) e si blocca
avvio
inizia a bippare
continua il ciclo bippando
vedo acqua che riempie l'air break fino all'estremità  superiore
smette di bippare
lavora un pochino
riprende a bippare e si blocca e da rubinetto acqua ed E14
Stamattina ho verificato con un tester (posizione diodo + cicalino) l'ampolla reed (mi pare funzionare regolarmente all'inizio il contatto é chiuso: suono continuo, mentre quando entra acqua e la rotella gira il tester inizia ad emettere segnale che trilla, non più continuo...)
Dopo questi armeggiamenti, è andata un poco avanti, fino a riempire l'air break al livello superiore poi bip bip ed errore E14
Faccio il reset, svuota la vasca, ma l'air break è rimasto pieno.
Gianni
Link al commento
AGGIORNAMENTO PER PROBLEMA RISOLTO:
eseguendo le varie prove, ho ricontrollato il sensore flussometro (credo sia chiamato anche: contatto reed, ampolla, contalitri ecc.) con il tester posizionato sul diodo/cicalino (mentre caricava acqua) e questa volta (a differenza di prima) non trillava più... per cui è diventato il principale sospettato e mi sono deciso a sostituirlo: ORA TUTTO FUNZIONA.
Partiamo dall'inizio: probabilmente quando ho sostituito la molla dello sportello, nel rimettere il coperchio laterale ho dato dei colpi troppo forti che hanno danneggiato il contatto o l'ampollina che danneggiata inviava segnali discontinui alla scheda e di conseguenza errore E14 e spia rubinetto (nonché il comportamento irregolare durante i test)
Consiglio quindi:
1) mai battere sul fianco o trascinare la lavastoviglie fuori dall'incasso dando scossoni (basta un gradino nelle piastrelle)
2) prima controllare che i tubi dietro non siano schiacciati
3) poi controllare il flusso del rubinetto del carico
4) quindi controllare e pulire il filtro dell'acquastop
5) provare a pulire i contatti del flussometro
6) verificare con un tester il flussometro mentre carica acqua, ma nel dubbio provate anche a staccare il suo contatto e riavviare la lavastoviglie, se l'errore si ripresenta identico anche scollegato, è altamente probabile sia guasto e quindi cambiatelo visto che non ha un costo eccessivo
7) eseguire il reset prima di fare i test
Un grazie a Stefano Dalmo per l'assistenza e la pazienza
Gianni
Link al commento
  • 8 months later...
Un grande grazie a Remida che con la sua esperienza mi ha consentito di risolvere il problema della mia lavastoviglie Siemens.
In giro per la rete ci sono tante guide anche video che purtroppo non sono idonee a questo tipo di lavastoviglie che non ha più il pressostato ma il flussostato.
La mia andava in loop all'avvio caricando e scaricando acqua e con l'indicazione di errore sull'alimentazione dell'acqua.
Dopo aver letto di tutto ho finalmente scoperto questa discussione che è stata fondamentale.
Deve essere un problema di durata del contatto reed perchè la mia in 8 anni di onorato funzionamento non era mai stata sfilata dalla sua sede ed in ogni caso dubito che un colpo sul fianco possa danneggiare l'ampollina visto che è protetta da una lamiera e da una palpebra di plastica. Il mio contatto reed risultava sempre chiuso.
Ad ogni buon modo il ricambio originale costa oltre 30 euro ma io con circa 10 cent ho acquistato un contatto reed e l'ho saldato al posto dell'originale.
Risultato la lavastoviglie ha ripreso a funzionare alla faccia del tecnico che aveva preventivato una spesa di € 150 per la sostituzione dell'intera "tasca" laterale, disonesto o incompetente!
Link al commento
  • 3 months later...
Ciao Mr.V e benvenuto.
Il regolamento non consente di accodarsi a discussioni di altri utenti.
Apri sempre una discussione solo tua.
Link al commento
Ospite
