Buongiorno , puó funzionare questo controllo di livello elettromeccanico??
Giovanni Segreto
Vorrei un parere da qualcuno più esperto, lo schema disegnato rispetta le condizioni richieste ? Può funzionare come controllo di livello? B1 e B2 sono normalmente aperti in assenza di acqua Allego foto
controlla :
Modificato: da dnmeza
Giovanni Segreto
Cosa sarebbe? Secondo lei e corretto l impianto?
premetto che ho visto (letto) solo adesso del pulsante di blocco S3 che sarebbe da inserire tra KM1 e la confluenza de
i blocchi e le protezioni (NC) vanno di solito messi tutti in serie a bloccare l'organo principale (KM1), poi vi è una cosa che non ho capito del pulsante S2 sdoppiato,è il medesimo pulsante ? se si, va messo a monte del selettore oppure ha doppio contatto ? i contatti dei livelli se sono adeguati per la corrente del KM1, non hanno bisogno di comandare un relè aux (K1 e K2), la manovra manuale dovrebbe sempre essere protetta dai blocchi <Livello> ecc.,, anche la protezione della pompa relè di max corrente dovrebbe comparire in serie (NC) al KM1, la manovra manuale una volta avviata con S2 si interrompe aprendo premendo S3inserito in serie al KM1, interrompendo tutte le due catene sia automatica che manuale, K5 personalmente lo toglierei mettendo in parallelo a S2 il contatto KM1
se i contatti dei livelli sono dei deviatori è possibile ridurre lo schema in questo modo :
funziona, se fai qualche modifica riesci ad eliminare il k6 sfruttando l'autoritenuta del motore
1 ora fa, dnmeza scrisse:
dnmeza mi sa che ti sei confuso.. nessuno dei tuoi schemi proposti funziona, quando l'impianto è in automatico non riparte più da solo senza agire su s2
Giovanni Segreto
Ciao,non hai letto bene le condizioni penso che nella foto ultima l impianto e funzionante e come richiesto , forse posso ridurre i relè, a parte per b3 che va a monte di tutto , b1 e b2 sono aperti in assenza di acqua quindi non va bene il tuo disegno, manuale non funziona con vecchio disegno forse con il nuovo e tutto ok, s2 e doppio pulsante  , grazie!
Simuffa k6 e ritenuto di proposito per far funzionare in manuale, stacca solo con livello max raggiunto
1 ora fa, Giovanni Segreto scrisse:
Intendevo così:
Ho notato che ti manca l'S1 sul K5, una volta acceso l'automatico non si spegnerà mai
2 ore fa, simuffa scrisse:
a parte i due schemi iniziali fatti frettolosamente, ma l'ultimo è ottimizzato,
non mi sembra di essermi confuso leggi sulla pulsantiera, dopo se volete abbondare con rele ecc... buon lavoro, se si vuol in manuale inserire qualche blocco per max o min livello basta spostare un collegamento, S3 si deve rinominare in S4 ed aggiungere sotto B3 S3
13 minuti fa, dnmeza scrisse:
come fa il motore a ripartire da solo in automatico quando s2 è aperto e km1 è ovviamente aperto?
Modificato: da simuffa
4 minuti fa, simuffa scrisse:
s1 è aperto e km1
si hai ragione serve un'altro relè
poi ci sono anche altri problemi.. lo stop in manuale non ferma nulla, in automatico NON deve fare nulla
Magari rompo le uova nel paienre, ma dal punto di vista economico si fa sicuramente prima con un logo 8 ingressi 4 uscite, senza dover inserire dei rele e contatti ausiliari.
Giovanni Segreto
il 15/1/2019 at 15:48 , dnmeza scrisse:
controlla :
6 ore fa, simuffa scrisse:
Intendevo così:
Grazie , si ho messo un reset se guardi, comunque poteva funzionare il mio schema? Adesso guardo anche la tua soluzione appena ho un attimo😓😓
Giovanni Segreto
9 ore fa, simuffa scrisse:
Visto si hai ragione
9 minuti fa, Giovanni Segreto scrisse:
si che funziona, come hai detto anche tu qualche messaggio fa manca il b3 sul manuale
Giovanni Segreto
il 16/1/2019 at 19:28 , simuffa scrisse:
Ciao ti disturbo ancora il temporizzatore puó funzionare in questo modo , nelle prime tre righe di testo ce scritto come dovrebbe funzionare
Giovanni Segreto
1 minuto fa, Giovanni Segreto scrisse:
@simuffa
