Lavastoviglie non carica acqua e visualizza codice errore 3E
Vitto81
Ciao a tutti, ho già aperto una discussione sul problema che presenta la mia lavastoviglie Samsung DW-BG770B, era andata in errore LE (perdita d'acqua), dopodiché è saltata la corrente, una volta riaccesa non ha dato più il consenso all'elettrovalvola a monte del tubo carico acqua di eccitarsi permettendo l'ingresso dell'acqua nella lavastoviglie. Quando accendo la lavastoviglie inizia a girare la pompa per due volte consecutive e poi si ferma. Dopo alcuni minuti mi appare l'errore 3E. Dite che si è guastata la scheda? Io ho provato a smontarla ma non vedo niente di bruciato. Grazie a tutti se riuscirete a darmi dei consigli, buona giornata. Vittorio
Link al commento
Condividi su altri siti
Guarda che trovi acqua nel contenitore antiallagamento   posto sotto la lavastoviglie.
Ci sarà qualche perdita .
Link al commento
La perdita l'ho trovata e risolta. Era la pompa che avevo smontato per vedere se funzionava, ma non l'avevo rimontata nella maniera corretta. Inizialmente la mia lavastoviglie si era bloccata con errore 4E ( errore ingresso acqua), allora ho smontato la pompa per vedere se era funzionante, ed era tutto ok, poi ho scoperto che era l'elettrovalvola a monte del tubo di carico acqua che era bruciata. Quando poi ho sostituito il tubo carico acqua, mi è uscita l'acqua dalla pompa che avevo rimontato male. Solo che una volta uscita l'acqua la lavastoviglie mi è andata in errore LE ( perdita acqua). Per capire dove perdeva acqua ho fatto ripartire la lavastoviglie (ovviamente dopo aver asciugati tutto) solo che questa volta è saltata la corrente. Adesso la lavastoviglie parte ma si blocca dopo 10 minuti con errore 3E.
Link al commento
Grazie Campiglia, controllo domani il termistore.
Link al commento
