Ariston li 700 plus non scarica l'acqua
Spirint
Buongiorno a tutti,
Sono nuovo nel forum e spero qualcuno possa aiutarmi, la mia lavastoviglie (Ariston li 700 plus) non scarica, pur se la pompa fa rumore, e alla fine lampeggiano le spie 4 e 5 che appunto significano un problema di mancato svuotamento. Se svuoto a mano e poi la faccio ripartire esegue tutto il programma sino allo scarico. Ho smontato e pulito la pompa, ma non era quello poi ho provato a collegarla direttamente alla corrente, scollegandola dalla scheda, e con l'acqua in vasca funziona bene mentre ricollegandola sembra non avere la forza sufficiente in quanto, secondo me, non gira a sufficienza. Ho testato la tensione che gli arriva ed oscilla tra 210 e 214 Volt.
Secondo voi può essere un difetto della scheda? Ho tralasciato qualcosa?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao da come descrivi le prove fatte e le misure sembrerebbe proprio un problema derivante dalla scheda.
Bisognerebbe guardare in che modo la scheda comanda il motore,
Link al commento
Grazie Rusty, intendi dire se il motorino é collegato direttamente alla scheda? In effetti questo non sono riuscito a vederlo con certezza, ma che possibilità ci sono?
Link al commento
Il motore e' collegato sicuramente alla scheda, tutto sta a vedere che sistema hanno adottato per pilotarlo, se trammite rele o triac , non ricordo di aver lavorato su scheda di quel modello.
Link al commento
Non avendo la scheda sotto mano e non potendo fare delle misure non vorrei portarti fuori strada.
Una scheda come la tua non l'ho mai avuta da riparare.
Sentiamo altri pareri perche' potrebbe essere normale che la scheda alimenti la pompa con quelle tensioni e che con l'usura il motorino non riesca piu' avere lo spunto per partire, mentre collegato diretto ce la fa.
Link al commento
 Vorrei dire solo una cosa  ,
 Se  con motore alimentato  dalla scheda   misuri  220 v  in parallelo ai suoi capi  e questo no scarica   , sostituisci  il motorino ,  non ci pensare due volte  .
In caso di anomalia della scheda   e con motore funzionante  , si avrebbe di certo una caduta di tensione ai suoi capi .
Visto che misuri 22o   il problema alla scheda non c'è
 Questi ca.... di motorini magnetici  fanno andare in tilt   chi non ha esperienze  in merito .
Perchè su tre prove     può funzionare  3 su 3
 Può funzionare 2 su 3    e  1 su 3   o  0 su 3  .
 La verifica è una sola    ,   i tubi sono liberi ?   Su motore misuro 220 ?    Va cambiato ,  punto .
Link al commento
Grazie Stefano, per la precisione collegando in parallelo misuro circa 212 v mentre sulla diretta ho 240 v. Collegata alla scheda non funziona mai mentre alla corrente sempre, anche se una volta ha avuto un paio di secondi di esitazione.
In realtà quando ho visto che non scaricava son partito per cambiare il motore, l'ho smontato e portato da un tecnico che ha controllato la girante, l'ha collegato alla corrente e mi ha detto che non aveva nulla. Gli ho chiesto se potevo fare un test con l'acqua in vasca e corrente diretta per assicurarmi della bontà del motore e lui mi ha detto di sì. Ma forse ho sbagliato tecnico.
Se mi confermi che anche la tensione di 210-212 v é buona allora é proprio la pompa.
Ho visto che ci sono dei motori universali, sono sempre adattabili o rischio di fare cilecca, come potrei fare per non sbagliare senza prendere l'originale?
Link al commento
 Cambia solo  la parte motore  ,  universale  .
Alcune pompe  ariston  hanno  una  parte   mancante    sulla parte  tonda    che appoggia sul pianale della lavastoviglie ,   se  fosse quella  la puoi tagliare tu con un seghetto  .
In quanto  le universali   hanno  la parte  circolare intera .
  Cioè in tutto stiamo parlando di 10 euro .
 Ne vale la pena   tutto questo tempo che stai perdendo .
Link al commento
 La potresti collegare ai cavi della  pompa   ma senza togliere la sua da sotto , se funziona  sono sempre del parere di metterla nuova  .
 Queste pompe  fanno tutte questa fine dopo un po di anni   e non sapendo   quanto ha lavorato  , non vale la pena    per 10 euro   del costo della pompa .
Link al commento
Ho collegato la vecchia pompa delle foto alla scheda, mi sembra giri bene e la tensione misura 220 - 230. L'avrei già presa nuova se solo non mi avessero chiesto 30 € per quella universale. Ma ho postato le foto perchè il motore originale è da 22 W mentre l'altro da 34 W, é indifferente? Ho lo stesso dubbio nel comprarlo nuovo anche perchè dovrò ordinarlo.
Link al commento
Buonasera,
Ho ordinato e installato un motorino nuovo (Askoll da 25M, M114). Ho risolto il problema.
Ma col senno di poi avrei dovuto ordinare il modello originale (10 euro in più), perché oltre a tagliare un pezzo della parte circolare ho dovuto creare lo spazio per innestare il tubo di scarico e smussare l'angolo opposto.
Saluti e grazie
Allego le foto:
Link al commento
Ce n'è voluto un po per convincerti , però alla fine ce l'hai fatta  ?
 Mo volevi spendere pure in più 😀
Grazie di averci aggiornato  sulla risoluzione del problema .
Alla prossima
Link al commento
