Deumidificatore portatile olimpia splendid aquaria 10
Buonasera a tutti posseggo il deumidificatore olimpia splendid aquaria 10 già da qualche anno, vorrei portare alla vostra attenzione il seguente problema: ho notato che ultimamente quando lo accendo, prima di funzionare a pieno regime, effettua una sorta di “attacca stacca” della pompa (credo si chiami così). in sostanza giro la manopola per accenderlo e la pompa inizia la compressione, dopo meno di un minuto, sembra staccare (La ventola continua a girare) Effettua questo alternare e poi dopo parte regolarmente.
Francamente Non ricordo che precedentemente facesse questo genere di intervalli di funzionamento e volevo capire se è normale o meno o se il funzionamento del compressore è legato a particolari condizioni climatiche.
Aggiungo inoltre che ogni volta che attacca e stacca, la spia luminosa di funzionamento si accende e spegne.
Pulizia filtro effettuata, serbatoio svuotato.
In questo momento, mentre scrivo, dopo questo alternare,  ha ripreso il suo normale funzionamento (con pompa di compressione attiva)
grazie anticipatamente
Modificato: da Soniadp
Link al commento
Condividi su altri siti
