Beretta Mynute 24kw
In un vecchio post avevo posto il problema che dai sanitari usciva poca acqua calda nonostante che vi fosse sufficiente pressione nell'impianto.
Presupponendo che il problema risiedesse nella caldaia ho chiamato il centro di assistenza per la Beretta il quale mi ha cambiato lo scambiatore dicendo che questi era intasato dal calcare.
In effetti soffiando all'interno del primo, l'aria faceva fatica a passare mentre con quello nuovo l'aria soffiata passava bene.
Cambiato il pezzo (140€) la situazione è si migliorata ma di poco (il problema era nelle tubazioni dell' impianto  sanitario).
Ho voluto conservare il pezzo sostituito per uno sfizio personale.
Mio spiego: quando l'idraulico è intervenuto ha portato dell'acido idoneo per tubazioni in plastica (le mie tubazioni sono di plastica blu) indicandomi che se avessi usato questo acido a lungo nelle tubazioni in ferro queste  si sarebbero corrose.
Mi sono fatto lasciare dell'acido perchè volevo verificare quanto calcare c'era in questo scambiatore ed in effetti una volta applicato lo ha pulito tant'è che  adesso soffiandoci dentro l'aria passaliberamente  come se fosse nuovo.
Il corpo dello scambiatore è come in figura e misura 19 x 7,5 x 3,5 cm.
Vengo alla domanda: nel caso di necessità pensate che  un domani posso riutilizzare questo scambiatore  nel momento in cui quello nuovo ricreerà problemi di intasamento da calcare oppure lo devo buttare a priori poichè oramai non è più idoneo alla sua funzione.
Grazie per l'info
Alessio Menditto
No no, forse è sfuggita o chi ha letto non sa la risposta, come me.
Alessio Menditto
Comunque l’ho spostata, vediamo se qualcuno può aiutarti.
vincenzo barberio
Sicuramente puoi provare a riutilizzarlo.Ma potresti pensare anche ad installare (nel caso di acqua molto dura) un addolcitore "generale" che preserverebbe   caldaia, tubazioni AC, lavastoviglie, lavabiancheria ecc. Oppure un dosatore di polifosfati all'entrata AC della caldaia. Saluti VB
vincenzo barberio
Errata corrige: no entrata AC ma in entrata acqua fredda della caldaia.
Io ho fatto installare il dosatore di polifosfato a monte della caldaia, per ora noto che la doccia si sporca molto meno, spero che  aiuti a far durare lo scambiatore nuovo.
 Certo che lo puoi riutilizzare  , sai quanti se ne decalcificano di questi .!
Basta farlo ripulire bene.
Modificato: da Stefano Dalmo
il 18/1/2019 at 14:33 , vincenzo barberio scrisse:
Per quel che concerne questo argomento avevo precedentemente aperto un 3D ed alla fine mi è stato consigliato di installare un addolcitore.
Fino ad oggi non ho messo in pratica quanto consigliato.
10 ore fa, DavideDaSerra scrisse:
A seguito della problematica che ho indicato sopra ed al relativo intervento dell' idraulico che ha risolto il problema dei tubi intasati di calcare, l'interessato ha anche installato un dosatore di polifosfati in ingresso alla caldaia.
5 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Come detto all'inizio dell'argomento, mi sono fatto dare del liquido utilizzato per sturare le tubazioni in plastica.
Questo liquido l'ho poi utilizzato per togliere il calcare dallo scambiatore e devo dire che si è pulito bene.
Visto quello che mi hai detto, terrò conto dell' info e lo conserverò per il futuro uso non appena avrò modo di verificare che il flusso di acqua calda sarà diminuito,
Ringrazio tutti voi dei consigli/info che mi avete dato.
Alla prossima.
