doranzio Inserito: 15 gennaio 2019 Segnala Inserito: 15 gennaio 2019 Salve, spero che qualcuno mi possa aiutare, grazie in anticipo. dovrei sostituire il led Ricevitore IR per sistema di controllo remoto del condizionatore samsung serie v2 sono riuscito ad individuare il particolare da cambiare ed anche dove acquistarlo ma il problema è che con la stessa piedinatura (TSOP 32230 30KHz A TSOP 32256 56 KHz) ce ne sono 6 tipi cioè sei frequenze diverse. Mi potreste dire su quale frequenza lavora il condizionatore?
Darlington Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Su quello originale non c'è una sigla? Di solito comprende anche la frequenza.
doranzio Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 13 ore fa, Darlington scrisse: Su quello originale non c'è una sigla? Di solito comprende anche la frequenza. Purtroppo non c'e nessuna sigla io ho individuato il particolare in base alla conformazione fisica e piedinatura ( positivo - negativo - e out ) ed ho riscontrato che i componenti in commercio pur essendo fisicamente uguali hanno differenti frequenze di lavoro
alighi Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 solo per curiosita come si presentava il guasto che ti ha portato a cambiarlo
doranzio Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 4 ore fa, alighi scrisse: solo per curiosita come si presentava il guasto che ti ha portato a cambiarlo la machina funziona correttamente ma solo con comandi manuali e non con il telecomando ( PS il telecomando funziona bene su altro identico condizionatore)
Alessio Menditto Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Doranzio abbiamo letto tutti cosa ha scritto Alighi, non c’è bisogno lo ricopi, è una riga sopra.
alighi Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 premesso che non conosco la tua macchina io con un problema uguale su un daikin ho risolto cambiando frequenza al telecomando e scheda ricevente devi vedere se nel manual service è previsto associare un telecomando a un solo split tipo come quando hai due split vicini e con un telecomando si accendono conteporaneamente su daikin e mitsubishi sono specificati nei manuali tecnici
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 La frequenza se non c’è sulla ricevente credo dovresti trovarla sulla scheda del telecomando a lui dedicato.
opazzo Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 Io su un Toshiba ed un Ariston ho sostituito il ricevente con un TSOP 34838 (38 khz) ...............non so però se Samsung utilizzi la stessa frequenza, mi sembra di sì..... se cerchi nel forum c'era una discussione su questo di qualche tempo fa...........attenzione che la piedinatura non è sempre uguale, ad esempio per Ariston ho dovuto traslare di un foro e quello libero collegarlo con un filo di rame al piedino libero del TSOP, comunque sulla scheda ricevente c'è quasi sempre un condensatore elettrolitico collegato al TSOP, il + e - del condensatore corrispondono al Vs e Gnd del TSOP e il rimanente foro e l' Out.....
