Parte e lavora, ma quando si spegne e si prova ad accenderlo subito dopo non parte e si avverto circa 3 tic tic zona motore.
Lasciato a riposo riparte.
  • 1 month later...
  • 4 months later...
Ospite Maximka
Stesso problema... Appena cambiata scheda e motore.... Aiuto
a quanto leggo è un problema comune, ma a cui non si è trovato soluzione....Anche io lo stesso problema!!!
  • 3 months later...
Anche io ho lo stesso problema con il modello vk 150. cosa faccio? chi ha risolto?
Ospite Mauroblek
Prova a cambiare il filtro protezione motore che sta nel vano sacchetto nella parte alta.
Non lavarlo assolutamente.
Solitamente quando non è più efficiente filtra poca aria facendo surriscaldare il motore che una volta fermo continua a scaldarsi ancora di più fino a fare intervenire il termico di protezione e bloccare il motore.
Una volta che il motore si è raffreddato di nuovo riparte ma dopo un po’ ti rifà ma quando lo spegni qualche minuto e vai a riaccenderlo ti fa lo stesso difetto.
  • 3 weeks later...
quando interviene la protezione termica non senti i tic, la protezione termica e' nel firmware del micro pi18f24k20 se si surriscalda blocca completamente l'alimentazione al motore e quindi niente tic.
  • 1 year later...
Ospite Capitangiogio
Ciao a tutti.
Una domanda ma il pic18f24k20 va programmato come il pic12 ?
grazie.
