Sostituzione altoparlante citofono
Ho un problema con il videocitofono Comelit: all'esterno non sentono la mia voce, ho provato a rispondere da un'altra cornetta per escludere problemi di microfono e riscontro lo stesso problema, suppongo sia l'altoparlante dell'unità esterna.
Vorrei evitare di sostituire il gruppo audio e video dell'unità esterna (che è quello qui sotto) dato che non costa poco e che la camera e il microfono funzionano.4060kc.thumb.jpg.cc8d994a71b4326aaf0b708940324d11.jpg
Ho quindi pensato di provare a sostituire l'altoparlante del modulo audio/video esterno solo che non riesco a capire che tipo di altroparlante mi serve.
Questa è la foto del vecchio altoparlante, qualcuno è in grado di dirmi che le sue caratteristiche?
La scritta al centro a sinistra che all'inizio avevo letto come 500 potrebbe essere invece 50 Ω ?
La scritta a destra invece mi è tutt'ora incomprensibile, la foto è in alta risoluzione, è proprio illeggibile quello che è stato stampato.
Modificato: da Lucap79
Roberto Garoscio
Credo sia 50 Ohm, 0,25W
prima di cambiarlo misura la resistenza della bobina, magari non è neanche guasto.
  • 1 year later...
Su quali morsetti e collegato sul posto esterno laltoparlante?
Ciao Fiok,
ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento (che avresti dovuto leggere) del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie e dove le risposte porterebbero solo alla confusione.
E magari visto che entri così "a gamba tesa" nel forum, un buongiorno, buonasera, salve, ciao, grazie, ecc... non farebbero proprio schifo, cosa ne dici?
Ospite
