madmac92 Inserito: 16 gennaio 2019 Segnala Inserito: 16 gennaio 2019 Buongiorno a tutti, mi sono da poco trasferito in un condominio di nuova costruzione, nel quale non capisco come collegare il decoder satellitare all'impianto fatto. Dal un LNB (è privo di scritte quindi non riesco a capire di cosa si tratta) partono 4 cavi che scendono sul mio pianerottolo e finiscono in questo multiswitch (vedi allegato). Da qui parte il cavo che mi entra in casa; se provo ad accendere il decoder si accende la spia luminosa verde numero 3 (quella sulla destra). Ho provato sia con un Mysky HD sia con un vecchio modello Pace HD, con entrambi ho provato LNB singolo, SCR singolo, SCR condominiale...ma nulla non funziona in nessun modo. Qualcuno saprebbe illuminarmi? Grazie in anticipo.
felix54 Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 (modificato) Il multiswitch è DCSS e se su quel cavo di uscita ci sei connesso soltanto tu, dovrebbe funzionare impostando "scr singolo", inserendo i corretti valori di user band ma dovrebbe funzionare anche in modalità legacy. Sulla parte destra c'è un indicazione specifica che prevede legacy, scr-dcss e decoder non collegato. In questo momento non ricordo come se e come bisogna impostare l'uscita. Modificato: 16 gennaio 2019 da felix54
madmac92 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Grazie per la risposta, è possibile, sui decoder che ti ho citato, modificare i valori di user band? Grazie
felix54 Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 (modificato) Sì, tutti i decoder scr gestiscono i primi quattro valori, 1210, 1420, 1680 2040. I decoder mysky necessitano di due user band così come tutti i decoder con pvr. Se colleghi due decoder su quel cavo dovrai impostare user band diverse fra i due decoder perché altrimenti si creano conflitti. Mi sembra di ricordare che Il led verde acceso in modo fisso indichi che il decoder è impostato in modalità legacy e comunque l'uscita non va impostata in nessun modo perche mi sono ricordato che riconosce in modo automatico le impostazioni del decoder. Se imposti i decoder in scr, il led dovrebbe accendersi in modo intermittente Modificato: 16 gennaio 2019 da felix54
madmac92 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Ho collegato un solo decoder in modalità SCR, vedo accendersi in maniera fissa il led verde ma il decoder continua a darmi assenza di segnale. Da cosa può dipendere?
felix54 Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 (modificato) Se il led verde è fisso, devi rivedere le impostazioni. Che user band hai inserito? Modificato: 16 gennaio 2019 da felix54
madmac92 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Nel mysky l'unico punto dove mi permette di inserire qualcosa è qui...e l'ho impostato come vedi.
roll.59 Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Ciao, sei sicuro che logicamente il dec funziona...... momentaneamente attacca il tuo cavo di uscita su un altra uscita del msw.......
madmac92 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 2 minutes ago, roll.59 said: Ciao, sei sicuro che logicamente il dec funziona...... momentaneamente attacca il tuo cavo di uscita su un altra uscita del msw....... Entrambi i decoder li ho provati nella mia vecchia abitazione ed ovviamente funzionavano entrambi...appena rientro a casa provo ad attaccarlo all'uscita 4 e vedo li cosa succede...ma non capisco cosa gli va storto...i tizi del cantiere (che ancora sono al lavoro li) mi hanno detto che probabilmente ho i decoder non compatibili con quell'impianto ma credo sia una fesseria che mi hanno detto per far si che andassi via.
roll.59 Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Comunque il tuo dec e compatibile rispetto alla foto che hai postato. Ma prova a domandare a qualche altro condomino se vede ..,
madmac92 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Già chiesto...sono solo in 3 per ora nel palazzo e nessuno dei 3 usa l'antenna satellitare. >.<
madmac92 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 56 minutes ago, felix54 said: Sì, tutti i decoder scr gestiscono i primi quattro valori, 1210, 1420, 1680 2040. I decoder mysky necessitano di due user band così come tutti i decoder con pvr. Se colleghi due decoder su quel cavo dovrai impostare user band diverse fra i due decoder perché altrimenti si creano conflitti. Mi sembra di ricordare che Il led verde acceso in modo fisso indichi che il decoder è impostato in modalità legacy e comunque l'uscita non va impostata in nessun modo perche mi sono ricordato che riconosce in modo automatico le impostazioni del decoder. Se imposti i decoder in scr, il led dovrebbe accendersi in modo intermittente Ma giusto per capire...teoricamente quindi se collego il decoder impostando come lnb singolo dovrebbe essere led fisso verde; se invece imposto scr dovrebbe lampeggiare giusto?
roll.59 Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Nelle caratteristiche non dice come deve essere il LED ma automaticamente capisce, che tipo di dec e stato istallato. Comunque se nessuno ha il dec e più facile invertire le uscite e capire cosa succede. Scusa quanti piani sono ???
madmac92 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 27 minutes ago, roll.59 said: Nelle caratteristiche non dice come deve essere il LED ma automaticamente capisce, che tipo di dec e stato istallato. Comunque se nessuno ha il dec e più facile invertire le uscite e capire cosa succede. Scusa quanti piani sono ??? Sono 7 appartamenti a piano per 4 piani.
roll.59 Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Tu stai al piano terra o al primo......
madmac92 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 4 minutes ago, roll.59 said: Tu stai al piano terra o al primo...... Secondo piano...
felix54 Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 (modificato) @roll.59 Nel manuale c'è scritto chiaramente come lavora il led. Se colleghi un decoder in legacy, il led è acceso in modo fisso mentre se lampeggia il decoder è impostato in scr/dcss http://185.81.0.212/it/index.php/it/dj-list/item/16-multiswitch/649-scd2-5416 Modificato: 16 gennaio 2019 da felix54
felix54 Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 (modificato) Quote Sono 7 appartamenti a piano per 4 piani. 7 appartamenti per 4 piani oppure 4 appartamenti per 7 piani? Non immagino un piano con 7 appartamenti ma in ogni caso sono 28 appartamenti in totale e quindi ci devono essere 7 multiswitches come quello in figura oppure anche altri tipi ma sempre 28 appartamenti devono essere serviti. Siamo sicuri che i "guru" che ti hanno detto che hai i decoder incompatibili, hanno alimentato l'LNB? Inoltre dici di essere al secondo piano ma è strano che la montante della tv terreste, nel msw della foto, non prosegua per i piani sottostanti in quanto è stata terminata con una resistenza mentre le 4 montanti sat proseguono verso altro/i multiswitch/es. Non che la tv terrestre faccia la differenza nel problema sat ma più che altro era per capire come è stato fatto l'impianto. Modificato: 16 gennaio 2019 da felix54
roll.59 Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 1 ora fa, felix54 scrisse: Siamo sicuri che i "guru" che ti hanno detto che hai i decoder incompatibili, hanno alimentato l'LNB? Inoltre dici di essere al secondo piano ma è strano che la montante della tv terreste, nel msw della foto, non prosegua per i piani sottostanti in quanto è stata terminata con una resistenza Bravo !!!! ..... dire bravo a te e inutile..... Comunque ,era dove volevo arrivare.....
felix54 Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Quote ... dire bravo a te e inutile... Mi fai arrossire
roll.59 Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 ...,..sei stato sempre di grande aiuto !!¡...…anche se a volte ........😂
madmac92 Inserita: 17 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 (modificato) 13 hours ago, felix54 said: 7 appartamenti per 4 piani oppure 4 appartamenti per 7 piani? Non immagino un piano con 7 appartamenti ma in ogni caso sono 28 appartamenti in totale e quindi ci devono essere 7 multiswitches come quello in figura oppure anche altri tipi ma sempre 28 appartamenti devono essere serviti. Siamo sicuri che i "guru" che ti hanno detto che hai i decoder incompatibili, hanno alimentato l'LNB? Inoltre dici di essere al secondo piano ma è strano che la montante della tv terreste, nel msw della foto, non prosegua per i piani sottostanti in quanto è stata terminata con una resistenza mentre le 4 montanti sat proseguono verso altro/i multiswitch/es. Non che la tv terrestre faccia la differenza nel problema sat ma più che altro era per capire come è stato fatto l'impianto Ieri sera a casa ho fatto varie prove...allora premettendo che si sono 7 appartamenti per ogni piano e sono 4 piani per un totale di 28 appartamenti. Io sono al secondo e, come giustamente noti tu, dovrebbero esserci altri switch del genere per coprire tutti e 28 gli appartamenti (credo ci siano ma non ho aperto tutte le cassette del piano...). Ieri sera ho provato a invertire i cavi e riprovato a cambiare più volte le impostazioni del decoder ed ho riscontrato esattamente il comportamento che descrivi: - decoder impostato come scr -> led fisso - decoder impostato come lnb singolo --> led lampeggiante quindi il multiswitch riesce a riconoscere il decoder ma continua a darmi assenza di segnale. Per quanto riguarda l'alimentazione non so dirti...come faccio a verificarlo? Mai possibile che due decoder (uno dei quali non è così vecchio) non siano compatibili come dicono loro? I decoder sono quelli che allego. Modificato: 17 gennaio 2019 da madmac92
felix54 Inserita: 17 gennaio 2019 Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 (modificato) Non ci capiamo; non so se ti è possibile far funzionare il decoder in modalità lnb singolo ma ammesso che si possa fare (roll.59 mi dirà di no), hai provato a vedere se si riceve qualcosa? Le istruzioni parlano chiaro, ovvero, - led fisso = decoder impostato in modalità "legacy" - led intermittente = decoder impostato in modalità "scr" L'unico dubbio che ho leggendo il manuale è che la modalità scr, nel multiswitch, viene avviata solo dopo un comando diseqC, tu dopo aver collegato il decoder cosa fai? Hai provato a selezionare un canale, anche se hai il messaggio "assenza segnale"? (roll.59 mi dirà che nemmeno quella manovra, con i decoder "marsupiali" si può fare) Un decoder impostato in scr esce con una tensione costante di 13 Volt esattamente come un decoder "legacy" in banda bassa verticale e quindi sino a quel punto credo che il multiswitch non possa sapere che tipo di decoder ci sia collegato. Nel momento che viene inviato un comando diseqC da un decoder scr, il 13 Volt diventano 18 per un tempo limitato ad inviare i comandi diseqC e poi torna ai 13 Volt iniziali e sono convinto che sino a quando non viene avviata quella sequenza, il msw non sappia che il decoder collegato è scr. Avevi scritto diversamente e poi mentre ti rispondevo hai modificato il post, quindi le mie sono parole buttate al vento Modificato: 17 gennaio 2019 da felix54
felix54 Inserita: 17 gennaio 2019 Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 (modificato) Quote Mai possibile che due decoder (uno dei quali non è così vecchio) non siano compatibili come dicono loro? I decoder sono quelli che allego. Grandissima balla che ti hanno raccontato; il sistema scr è rimasto tale e quale da quando è nato. Fai le prove collegando soltanto il decoder bianco in modalità legacy, se non riesci a ricevere, mi convinco sempre più che c'è un problema sull'impianto che potrebbe non essere ancora stato completato... Modificato: 17 gennaio 2019 da felix54
madmac92 Inserita: 17 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 47 minutes ago, madmac92 said: - decoder impostato come scr -> led fisso - decoder impostato come lnb singolo --> led lampeggiante In realtà ho scritto male, è il contrario: - decoder impostato come scr -> led lampeggiante - decoder impostato come lnb singolo --> led fisso Col bianco ho fatto le stesse prove con gli stessi risultati. Ho provato a cambiare canale (anche se si impallano continuamente senza segnale) su entrambi e da sempre assenza di segnale. Ho anche riesumato un vecchio Dreambox500HD stasera provo pure con quello ma non credo di ottenere risultati diversi. Che mi avessero raccontato una balla ne avevo già il sospetto...me lo hai confermato! Il punto è perchè non si vede se anche il multiswitch si comporta come c'è scritto sul manuale? Ma se fosse rotto il multiswith?
