Problema multiswitch condominiale dcss/scr
Di sicuro l'LNB ed il suo supporto NON sono nuovi, se ingrandite l'immagine e guardate l'etichetta è mezza divelta, i connettori F sono già ingialliti come se fossero stati dentro ad un vaso di olio.
Poi ripeto anche per mia curiosità:
20 ore fa, ROBY 73 scrisse:
da ignorante in materia faccio una domanda che mi sorge dopo aver letto tutte le prove fatte:
Ma se si invertono 2-3 cavi sugli ingressi delle 4 sottobande sul multiswitch, cosa succede?   Potrebbe essere questo il problema e gli impiantisti di turno hanno semplicemente sbagliato a collegarli su questo o un altro multiswitch a monte?
Grazie della risposta
  • Risposte 82
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    31
  • madmac92
    19
  • roll.59
    18
  • antoniopev
    9
Posted Images
Si potrebbe essere anche questo ma purtroppo se non colleghi uno strumento non ne vieni a capo......
Indubbiamente con uno strumento sarebbe tutto più semplice ma se madmac92 accantonasse i decoder sky e facesse tutte le prove con solo il dreambox, avrebbe più certezze.
Collega il decoder su una qualsiasi delle quattro montanti e fa una ricerca canali (meglio se avesse la possibilità di usare la blind scan che ovvierebbe agli eventuali dubbi che la lista dei tp in memoria sia aggiornata oppure no).
Annota (se ha sintonizzato qualcosa) le frequenze dei tp per capirne la banda, la polarizzazione ecc. ecc.
Ripete la procedura su tutte le montanti (cancellando ogni volta l'eventuale precedente lista in memoria) e così facendo saprà anche con certezza se il collegamento sulle montanti è corretto oppure no.
Se non riceve nulla su nessuna delle montanti, è necessario risalire a monte nell'impianto e ad ogni passaggio ripetere la procedura descritta sino ad arrivare all'LNB.
Tutto questo ha un senso solo con la sicurezza matematica che, insieme ai guru con il loro pseudo strumento, abbia visto veramente un canale sat e che per fare i furbi non abbiano usato la montante dtt.
Vediamo intanto se madmac92 ci aggiorna su eventuali progressi o se aggiunge qualche info utile a capire qualcosa in più...
Modificato: da felix54
54 minuti fa, felix54 scrisse:
L'avevo pensato, lo sai ,??????🤔
Già, l'impressione che ho avuto è che anzichè troppo stupidi, siano troppo furbi.
Però a pensarci bene, dicendo che il decoder di madmac92 e lo strumento non sono compatibili, non si capisce dove sarebbero voluti arrivare..... 🤔
 Lo sai che ci farei un salto  : per capire cosa succede ???¿
Nei casi come questo, viene d'istinto voler essere sul posto per rendersi conto direttamente e spesso e volentieri, alla fine si scopre che la causa consiste nella soita "cassata" che sta portando fuori strada il diretto interessato e di conseguenza anche coloro che a distanza vogliono aiutarlo.
Questa volta però, mi sembra una cosa diversa perchè rileggendo tutti i post non riesco a concepire un cantiere ancora aperto ed un impianto che anzichè essere stato fatto con razionalità e con materiali nuovi, sembra "arrabattato" alla bell'e meglio con componenti mescolati "alla carlona"
Dalle foto si vedono msw a 4 montanti, un mix-demix e msw a 5 montanti con la montante dtt che entra ma non esce nonostante ci siano dei piani sottostanti a quello di madmac92.
Credo di poter affermare che la logica usata e quella di "poche idee e ben confuse" :senzasperanza:
.... Ed intanto madmac92 latita....
Buonasera a tutti...vi ringrazio innanzitutto dell'interesse e dei numerosi consigli che mi state dando per provare a risolvere la situazione.
A questa cosa effettivamente ho pensato anche io...era un canale RAI e poteva essere tranquillamente sul DDT.
Per quanto riguarda le montanti, io ho provato solo sulla VL con il canale RAI 1 (roll.59 mi aveva scritto che RAI 1 trasmettesse li). Sulle altre non ho provato per non causare disagio agli altri condomini. Il palazzo è stato terminato lo scorso anno, io sono prossimo a trasferismi li. Ho scoperto che i condomini non sono 3 ma sono 7, nessuno usa il satellite ma il ddt si...posso causare qualche problema a qualcuno se stacco le montanti giusto?
Cercherò di fare questa prova lunedì sera quando andrò li.
PS: mi rode sentire che l'impianto è stato fatto con i piedi...a saperlo prima cercavo di tirare col prezzo almeno!
Quote
.... posso causare qualche problema a qualcuno se stacco le montanti giusto?
Se nessuno sta usando il sat, scollegando le montanti VL-HL-VH-HH, non puoi causare alcun problema e ti consiglio ancora una volta di accantonare gli Skyfo-box e usare solo il dreambox con la procedura che ho descritto in precedenza e rigorosamente in modalità legacy.
seguendo il giro dei cavi mi sembra che
prima di arrivare all'amplificatore i cavi passano attraverso 2 multiswitch
1 normale switch 4 out
1 o è uno switch scr oppure un altro amplificatore ma non penso
poi noto che l'inseritore di tensione è collegato all'amplificatore , che è giusto
adesso 2 cose importanti controllare se il cavo dell'iniettore è collegato dalla parte dc oppure dalla parte out quindi senza tensione
controllare se dalla parte out dell'amplificatore i cavi dove vanno se sulla parte sottostante, giusto, oppure se vanno verso l'lnb
in questo caso dubito che funzioni il tutto
penso che in questi collegamenti ci sia da mettere mano, di solito gli apparati passivi vanno messi dopo l'amplificatore, a meno che sia passato qualche
tecnico con la Q maiuscola sulle spalle visto i precedenti che ho visto
Antonio, se c'è una cosa che ti invidio è la vista...... dove hai visto tutti quei particolari?
Anto,ciao, quel centralino metallico Fracarro potrebbe essere anche terrestre. Si vedono 2 alimentatori ma dell'iniettore no !!!
Quello di sx e un centralino terrestre e qui anche un cieco lo capirebbe
Se guardi in basso a dx dietro a tutto il groviglio di cavi si vede benissimo un iniettore di CC
Altrimenti a che servono 2 alimentatori all'interno della derivazione
Che anche questi so vedono benissimo
Nella foto si vedono 3 apparati il primo e il secondo si vedono chiaramente cosa sono, il 3 che e girato e un scr
Perche se guardi attentamente il primo ha il connettore in alto dx guardando la foto,che poi se lo metti in verticale diventa alto a sx
Mentre il 3 se fosse girato e messo in verticale ( leggendo le scritte ) il connettore lo vedresti in basso a dx
E come detto prima non penso abbiano messo 2 amplificatori
Sottolineo sempre che non e normale mettere apparati passivi prima di un amplificatore
A meno che venga messo quest'ultimo in una dorsale verticale molto sviluppata
questo e l'inseritore che si vede chiaramente, con tanto di alimentatore
2019-01-20-11-06-11-20190117-205155-jpg-
Modificato: da antoniopev
io chiederei all'amico di fare una bella foto più chiara nel senso tirando fuori gli switch in modo di capire il giro dei cavi visto che si vede un solo corrugato dietro di dimensioni abbondanti e cosi facciamo chiarezza sul terzo elemento
in questo modo abbiamo un quadro esatto della partenza dei segnali, poi di seguito ci si concentra su tutto quello che ce a valle
io ritengo che il problema sta tutto in quella scatola, oppure l'lnb non funziona cosa molto probabile
Quote
Questo è parlare da tecnici; tutto il resto fa parte della categoria veggenti ;)
Detto ciò, pensando positivamente ai guru che potrebbero aver visto veramente un canale sat su una delle montanti, la prova di collegare il dreambox su ogni montante e verificare se si riceve qualcosa, la farei
La farò domani sera e vi aggiorno...setto il dreambox in modalità legacy (lnb singolo su hotbird) lo collego ad ogni singola montante e provo a ricercare canali.
1 minuto fa, madmac92 scrisse:
cerca di capire il senso di entrata dei cavi dall'lnb e vedrai che il problema è li
Quote
Bene, prina di addentrarti iin argomenti più complessi ai quali potresti non darti spiegazion, inizia con quel test e aggiornaci sugli esiti.
Sapete che mi sto convincendo che gli amplificatori sono 2
Vi spiego
Quello dtt e auto alimentato e si vede lo spinotto della rete x motivi di spazio hanno tagliato la spina e fatto una giunta
Poi ci sono 2, alimentatori identici e quindi ho questo sospetto
Quindi
Amplificatore switch amplificatore
Chissa che super segnale in quella rete
Io invece mi sto convincendo che senza approfondimento continueremo a fare supposizioni campate lì e magari fra tante ci sarà quella vincente :senzasperanza:
Io aspetto gli esiti delle prove in corso......
2 ore fa, felix54 scrisse:
sicuramente sara cosi ma adesso ho una chiara visione dei materiali, dopo aver guardato bene i componenti ho capito come è fatto
dall'lnb i cavi vanno in un partitore 4 vie che è quello centrale poi da li escono 2 colonne che entrano in 2 amplificatori ognuno per colonna
quindi 2 ampli con 2 alimentatori adesso bisogna vedere se la tensione arriva all'lnb tramite i 2 ampli con passaggio tramite il partitore visto che di solito è presente sulla H-H
mentre sull'ampli è disponibile sulla VL, comunque penso che passi lo stesso
ma adesso si ha un chiaro quadro dei componenti, ci è voluto un po ma alla fine ho capito come è fatta la testa dell'impianto
2019-01-20-20-54-27-Categoria-Multiswitc
Io l'ho detto che ti invidio la vista. Per me, zoom oppure no, non mi sbilancio....
