felix54 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) @madmac92 Sei passato sul forum senza aggiornarci..... novità? Nel caso tu non sia riuscito a trovare segnali sulle montanti, fai la stessa prova collegandoti sui quattro cavi che arrivano dall'LNB e così tagli la testa al toro. Se l'LNB funziona dovrai impegolarti in un avventura difficile alla ricerca di guasti o malfunzionamenti lungo tutti i piani e su tutti i componenti perché se antoniopev ci ha "acchiappato" non sarà semplice uscirne fuori senza un po' di "pelo" Se invece non sintonizzi nulla sull'LNB, avrai capito il problema è quello. Un'ulteriore prova che puoi fare è accertarti che tutti gli alimentatori siano collegati e funzionanti. Modificato: 22 gennaio 2019 da felix54
madmac92 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) 3 hours ago, felix54 said: @madmac92 Sei passato sul forum senza aggiornarci..... novità? Nel caso tu non sia riuscito a trovare segnali sulle montanti, fai la stessa prova collegandoti sui quattro cavi che arrivano dall'LNB e così tagli la testa al toro. Se l'LNB funziona dovrai impegolarti in un avventura difficile alla ricerca di guasti o malfunzionamenti lungo tutti i piani e su tutti i componenti perché se antoniopev ci ha "acchiappato" non sarà semplice uscirne fuori senza un po' di "pelo" Se invece non sintonizzi nulla sull'LNB, avrai capito il problema è quello. Un'ulteriore prova che puoi fare è accertarti che tutti gli alimentatori siano collegati e funzionanti. Buon pomeriggio a tutti, si stamane ho fatto un giro sul forum ma non ho potuto scrivere nulla (sono in ufficio :D). Comunque ho provato a ricercare col dream su ogni singola montante e non ha trovato nessun canale. Il dream l'ho impostato come potete vedere. Andare su all'ultimo piano a provare la vedo dura almeno nell'immediato...non ho una tv di piccole dimensioni e sinceramente non so come potrebbero prenderla gli altri condomini a vedermi "armeggiare" in quella cassetta, quindi, probabilmente, mi toccherà chiamare l'amministratore di condominio e cercare di pressarlo affinchè mi risolva sto benedetto problema. L'importante (e credo che siate stati tuti d'accordo su questo) era una stupidaggine ciò che mi è stato detto dai tecnici del costruttore, ovvero che i miei apparecchi non sono compatibili e solo uno dcss lo è. Modificato: 22 gennaio 2019 da madmac92
felix54 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) Non sono sicuro che le impostazioni del decoder siano soltanto quelle dell'immagine ma se non puoi fare una prova nella casa in cui abiti adesso, lascia perdere e affidati all'amministratore, sperando che mandi gente più furba dei guru. Modificato: 22 gennaio 2019 da felix54
antoniopev Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) il 20/1/2019 at 00:22 , felix54 scrisse: Antonio, se c'è una cosa che ti invidio è la vista...... dove hai visto tutti quei particolari? un piccolo aiuto me lo da il mio monitor TV da 32 pollici, a cui si aggiungono le ottime foto e un po di zoooom se noti bene quello in mezzo ha una freccia in ingresso e 2 in uscita e quindi è un partitore per 4 polarità Modificato: 22 gennaio 2019 da antoniopev
felix54 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 È vero, probabilmente essendo pianerottoli con sette appartamenti, si sviluppano molto in orizzontale e hanno pensato a due discese montanti.
madmac92 Inserita: 12 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2019 Buon pomeriggio a tutti, volevo solo aggiornarvi e dirvi com'è finita la storia. Dopo varie chiamate all'amministratore, sono riuscito a far venire un antennista; purtroppo non ero presente quando ha fatto il lavoro ma mi ha detto che era guasto uno degli switch nella cassetta subito dopo l'antenna parabolica (quella della quale vi ho inviato la foto). Ora funziona correttamente sia in modalità SCR che in modalità Legacy. La mia domada però ora è: Ma è possibile che uno switch del genere si "guasti" dopo 2 anni scarsi?
felix54 Inserita: 12 febbraio 2019 Segnala Inserita: 12 febbraio 2019 (modificato) Peccato, un altro quesito senza risposta. Io più che chiedermi se è normale che un componente si guasti (non è impossibile che succeda) sarei andato ad acchiappare quegli imbecilli che ti hanno preso in giro. Modificato: 12 febbraio 2019 da felix54
madmac92 Inserita: 12 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2019 12 minutes ago, felix54 said: Io più che chiedermi se è normale che un componente si guasti (non è impossibile che succeda) sarei andato ad acchiappare quegli imbecilli che ti hanno preso in giro. Tranquillo lo farò
