Samsung Le19R86Bd Video E Audio Con Fruscio
Amici del forum,
apro una nuova discussione come previsto dalle regole del forum anche se ho visto che questo problema è stato gia trattato e risolto.
Mi manca comunque qualche info che vi chiedo.
Dal service manual ho recuperato il pcb assembrato dell'alimentatore dove leggevo pare che il problema risieda negli elettrolitici.
Immagino che siano il gruippo da 4 evidenziato ma volevo chiedervi conferma.
Garzie
Per quello che costano le conviene cambiarli tutti e sei
  • 2 months later...
Purtroppo la sostituzione dei 4 elettrolitici in foto non ha dato risultato 😞
Il difetto è rimasto uguale a prima.
Dove ho sbagliato ?
prova a scaldare con il phon i condensatori della mainboard cerchiati di giallo nell'immagine di seguito. Devi prima levare lo schermo. Dovrebbero essere quelli in alto. Gli altri 2 in basso (uno dei 2 mi pare ma non ricordo quale) uno e' sulla linea del 3V3 e mi e' capitato una volta pure quello. Ripeto quelli in basso vado a memoria. Con quelli in alto dovresti risolvere.
Modificato: da illogatto
errore
il 18/3/2019 at 19:58 , illogatto scrisse:
prova a scaldare con il phon i condensatori della mainboard cerchiati di giallo .....
Cosa dovrei ottenere scaldandoli ?
Quote
Modificato: da derosaf
la diminuzione o scomparsa del difetto
Altra soluzione potrebbe essere ripassare tutte le saldature dei componenti della scheda di alimentazione che scaldano di più. Transistor, diodi e trasformatore. Ovvio che ti conviene fare un'aggiunta di stagno fresco per poi risucchiarlo tutto. Una volta pulita la piazzola risalda tutto.
Come sicuramente sapete, se si tiene accesa la TV per pochi minuti, quindi la si spegne e subito la si riaccende, il difetto scompare e tutto funziona .....
Cambia i condensatori che ti ho indicato che fai prima
e facci sapere
il 27/3/2019 at 15:27 , illogatto scrisse:
e facci sapere
Illogatto,
ma quando a suo tempo hai eseguito l'operazione, i condensatori che hai sostituito, mostravano chiari segni di invecchiamento (e.g. ringonfiamenti) o li hai sostituiti tutti a prescindere ?
Ho misurato con l'oscilloscopio e si vedeva chiaramente che non facevano piu' il loro lavoro. Scaldandoli andava a posto. Quelli in smd e' difficile vederli gonfi e' piu' facile trovarne che hanno perso l'elettrolita. Se appoggi la punta del saldatore su un terminale di un'elettrolitico che "ha perso elettrolita" senti un'odore come di pesce marcio. Nel tuo caso potrebbe anche essere solo uno dei 2 piccolini sotto la memoria flash fra quelli che ti ho cerchiato.
