Consumo annuo citofono + luce scale
Buongiorno,
Abito in una casa bifamiliare con un citofono unico con apriporta collegato ad una sola utenza, quella dei miei vicini.
Loro vorrebbero separare gli impianti per dividere i consumi, dato che finora noi abbiamo pagato un forfait di 30 euro l'anno comprensivo anche della luce scale (3 lampadine collegate al loro contatore).
Sapete dirmi a quanto ammonta il consumo annuo in euro di un citofono semplice + apriporta, più quello di 3 lampadine?
Eventualmente, potete consigliarmi un metodo alternativo alla divisione degli impianti?
Il nostro elettricista ci ha fortemente sconsigliato la divisione in quanto antieconomica, stante i consumi secondo lui irrisori del citofono.
Grazie a chi risponderà.
o andate avanti cosi' , e tra l'altro loro  ci guadagnano, OPPURE  chiamate enel o cvhi per esso e fate installare  il contatore servizi comuni.
oppure fate installare dall'elettricista un contatore modulare che misuri i consumi di citofoni e lampadine e vedete con precisione i consumi
Ciao Vale Chipmunk,
sapresti dirci che tipo di lampadine sono installate nelle 3 plafoniere?  Cioè vecchie ad incandescenza, alogene, a led, ecc..., comunque 30€ è una cifra più o meno onesta e non credo che si discosti molto dalla realtà, anzi come ha detto @ivano65
1 ora fa, ivano65 scrisse:
Ottimo suggerimento anche questo e prima di leggere l'intervento di Ivano ho pensato anch'io la stessa cosa, guarda qui:
 http://www.imeitaly.com/docs/contatori_energia.pdf
http://www.perry.it/it/prodotti/contatori-di-energia.aspx
https://www.vemer.it/it/catalogo/misura_e_controllo/contatori_di_energia
questi sono solo alcuni esempi, ne trovi fin che vuoi.
Comunque affidatevi ad un elettricista e vedrete che troverete la soluzione più idonea, naturalmente dovrete mettervi d'accordo sul pagamento dell'intervento stesso (purtroppo).
Quello che è certo è che NON è assolutamente conveniente chiamare l'ENEL per far aggiungere un nuovo contatore, solo per le spese fisse spendereste molto di più di 30€ l'anno.
purtroppo a volte qualcuno passa per le vie legali e il contatore dei servizi comuni  viene imposto, con tutto cio' che ne consegue a livello di costi (come gia' detto da roby73)
per cui usate le vie amichevoli per risolvere la questione.
noi in ditta abbiamo automazione, citofono e un faro notturno in comune col vicino.
per non avere problemi abbiamo messo un contawattora da 30 euro e una volta l'anno facciamo la lettura e io pago metà delle spese calcolate, nel nostro caso sono 30€/anno
per un citofono un cancelletto un carraio che lavorano 12h al giorno e un faretto notturno che lavora 12 a notte :D
direi anch'io con le trenta euro che gli dai ci stanno dentro alla grande.
a sto punto consiglierei di fare come noi, investite meno di 100 euro e fate installare un contatore (sempre che la linea sia unica e l'elettricista non debba cristonare troppo)
il 16/1/2019 at 21:11 , ivano65 scrisse:
Q
il 16/1/2019 at 22:34 , ROBY 73 scrisse:
Ciao Vale Chipmunk,
il 17/1/2019 at 08:36 , reka scrisse:
@ivano65 @ROBY 73 @reka
Vi ringrazio per le risposte e mi sento sollevata nel leggere che la cifra sembri a tutti abbastanza equa. Le lampadine sono alogene e sono state sostituite di recente.
La divisione della linea elettrica del citofono sembra a maggior ragione priva di senso. Il nostro elettricista ci ha parlato di un consumo totale sui 5 euro annui (per il solo citofono) e dividere la linea ne costa 300.
A quel punto o si inserisce un contascatti, come avete suggerito, oppure chiediamo di collegare tutto al nostro contatore, se possibile.
Cercheremo comunque di far ragionare i nostri vicini sul fatto che non stiamo approfittando della loro energia elettrica 😅
1 ora fa, Vale Chipmunk scrisse:
Se invece di alogene fossero a led, a quest'ora con quello che risparmiavate vi sareste fatti una vacanza alle Hawaii (:superlol: forse ho esagerato), comunque a parte le battute, vi conviene cambiarle. appena possibile o quando si bruciano.
Ora non so come sia fatto il vostro impianto, quindi non saprei quantificare la spesa, però 300€ forse sarebbero un po' troppi (credo).
Come già detto fate installare il contatore di energia, altrimenti per "il quieto vivere", collegate tutto sotto il vostro contatore che credo non ci siano grossi problemi.
