giacomopetretto Inserito: 30 agosto 2006 Segnala Inserito: 30 agosto 2006 salve a tutti, ho dei problemi ad attivare la ridondanza su segmento Profibus di due PLC OpenPMC della OrsiSiemens.Non so quali registri SP devo settare nelle sequenze di default che fornisce SimaticIT.Ho solo impostato i registri SP21 e SP20...Non appena trasmetto la configurazione del campo e delle sequenze dal PC ai PLC entrambi i controllori vedono il campo e scambiano dati con gli slave DP e PA... ma dopo poco il PLC che funziona da master perde la comunicazione. dunque io eseguo la commutazione tra i controllori e riesco a ripristinare la comunicazione... ma dopo poco anche il secondo controllore perde la comunicazione...io penso che sia un problema dei registri dei controllori da settare... ma non riesco a trovare nessun manuale che mi spieghi le cose.. in rete c'è solo il manopmc3.pdf che è molto sinteticograzie per l'attenzione e l'aiuto
