agoman Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 (modificato) 4 ore fa, dnmeza scrisse: Trifase 3 HP 2,2 KW max dici per il motore? ho la potenza totale del generatore. il 19/1/2019 at 00:26 , Darlington scrisse: infatti sono 2kW, libero di credere che i dati siano reali ma bastano due calcoli a contraddirli, la matematica non è un'opinione ci hai beccato in pieno la potenza quella e altro che 6kw. e infine tanto per cambiare il cliente a bruciato il disgiuntore termico di 7A nella circolare di 1600w :-( che testone gli avevo detto di non sforzare la macchina. ora mi tocca sostituiro. Modificato: 23 gennaio 2019 da agoman
Livio Orsini Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 14 ore fa, agoman scrisse: immagino sara' na via di mezzo a questo punto direi che abbia un massimo di 690w a uscita dato che abbiamo 3A a fase quindi mi sa' che quel gruppo effettivamente e di 2,2kw :-(. che tristezza. Ago è dall'inizio che ti stiamo dicendo che quell'arnese eroga 2000VA e non di più!
dnmeza Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 14 ore fa, agoman scrisse: provato 1000w tensione 214v. quindi strozzato. provato 500w tensione 230v in monofase non rifasato un carico sui 750 W per fase lo dovrebbe tenere bene, pertanto un motore "Trifase da 2,2 Kw" pari 735 W per fase dovrebbe tenere, no monofase
agoman Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 (modificato) 7 ore fa, Livio Orsini scrisse: Ago è dall'inizio che ti stiamo dicendo che quell'arnese eroga 2000VA e non di più! volevo assicurarmi che fosse vero, ahhaha ora ne ho le prove. 7 ore fa, dnmeza scrisse: pertanto un motore "Trifase da 2,2 Kw" pari 735 W per fase dovrebbe tenere, no monofase ok allora mi metto alla ricerca di un motore trifase magari che non supera i 2kw cosi' il generatore lavora meglio sperando di trovarlo col perno uguale dove viene inserita la puleggia, male che vada se non trovo faccio rifare l'avvolgimento al suo motore originale di 1800w e faccio prima. vi terro' aggiornati grazie per gli aiuti dati. una buona serata a tutti. chiedevo un'info sotto i 3HP di potenza cavalli pari a 2,2kw. che ci sta 1,5HP pari a 1,100w ? ho esistono anche con cavalli al disopra di 1,5HP. voglio fare una ricerca con 2,2kw nella tabbella che ho, mi risulta a 380v sopra i 3A per fase mettendo la tabella a 3 amper di assorbimento mi risulta 1,6HP. 1600W Modificato: 24 gennaio 2019 da agoman
Livio Orsini Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 Bisogna pensare sempre che la potenza in monofase vale V * I, mentre in trifase vale rad3 * V * I, non 3 * V * I
agoman Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 7 ore fa, Livio Orsini scrisse: Ago è dall'inizio che ti stiamo dicendo che quell'arnese eroga 2000VA e non di più! volevo assicurarmi che fosse vero, ahhaha ora ne ho le prove. 7 ore fa, dnmeza scrisse: pertanto un motore "Trifase da 2,2 Kw" pari 735 W per fase dovrebbe tenere, no monofase ok allora mi metto alla ricerca di un motore trifase magari che non supera i 2kw cosi' il generatore lavora meglio sperando di trovarlo col perno uguale dove viene inserita la puleggia, male che vada se non trovo faccio rifare l'avvolgimento al suo motore originale di 1800w e faccio prima. vi terro' aggiornati grazie per gli aiuti dati. una buona serata a tutti.
agoman Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 (modificato) ho trovato questa tabella qualcosa non torna 2,2kw mi da un'assorbimento di 5,2A? ma per fase? http://www.galmarini.it/MemoTecnico/Tabella Potenza-Corrente Motori.pdf per non superare i 3 amper devo avere un motore di 1100w giusto? Modificato: 24 gennaio 2019 da agoman
gabri-z Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 Sei sicuro che il motore originale sia da 1500 giri/min?
agoman Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 1 ora fa, gabri-z scrisse: Sei sicuro che il motore originale sia da 1500 giri/min? non lo so' sulla targa ce scritto rpm e una cifra sono i giri al minuto?
gabri-z Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 Metti una fotto chiara della targhetta . 41 minuti fa, agoman scrisse: rpm e una cifra sono i giri al minuto? Si .
agoman Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 3 ore fa, gabri-z scrisse: Metti una fotto chiara della targhetta . se guardi indietro ce gia' una foto chiara della targa.
agoman Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 (modificato) 3 ore fa, gabri-z scrisse: Metti una fotto chiara della targhetta . se guardi indietro ce gia' una foto chiara della targa quindi 2800 giri ops o riscritto 2 volte un messaggio e da cancellare. Modificato: 24 gennaio 2019 da agoman
gabri-z Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 (modificato) 55 minuti fa, agoman scrisse: quindi 2800 giri Sono più vicini alle necessità di una sega circolare . La tabella che presenti si riferisce a motori 4P (1500 rpm ) Modificato: 24 gennaio 2019 da gabri-z
agoman Inserita: 27 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2019 niente alla fine il cliente ha deciso di vendere la vecchia circolare e prenderne una adatta al gruppo tra motore nuovo e manopera non conveniva sistemarla dato che era vecchiotta come vedete in foto. grazie comunque per le dritte.
