weimarin Inserito: 17 gennaio 2019 Segnala Inserito: 17 gennaio 2019 Salve a tutti.Ho questa TV samsung che non si accende più, provando con il tester la PSU: BN44-00768A. MODEL: PSLF780H06A. ho provato il fusibile pero va tutto normale, potete guidarmi come proseguire, se anche potresti procurarmi lo schema elettrico per favore. vi ringrazio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 gennaio 2019 Segnala Inserita: 18 gennaio 2019 verifica le tensioni secondarie,eventuali diodi di potenza in corto e se non hai molta esperienza nel settore.cerca tutta la scheda in rete
weimarin Inserita: 19 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 Grazie per la risposta, con tensioni secondarie intendi quella che va sulla scheda video ed alimentazione del pannello??
weimarin Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Ciao Riccardo, ho notato che il panello dei led non è accesso misurando le tensioni mi è successo che ho fatto un corto circuito (nel pin 1 e 2) e si è acceso il panello led, mi potresti dire a cosa devo controllare? inserisco la foto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 dovresti testare le strisce led alimentandole esternamente prima di spannellare. Secondo il connettore dovrebbero essere due serie di strisce separate +/- D e +/- S.
weimarin Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 mi sai dire quanto di voltaggio ed amperaggio dovrei fare quella prova?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 non so,ma ci vuole un alimentatore a corrente costante. Puoi realizzarlo facilmente con un ponte a diodi di cui un ramo dell'AC 220V sia in serie ad una resistenza da 10K 10W,come lo schema che Giggino Di Donato, il nostro moderatore, ha pubblicato sul suo canale youtube. Sul + e - del ponte colleghi,non sbagliando polarità, qualsiasi diodo led ,da 1 a 20 o più
weimarin Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 Intendi Luigi di Donato??
weimarin Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 Ho presso l'alimentatore, quando mi arriva faccio quella prova..
weimarin Inserita: 25 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 Ciao Riccardo, controllando bene il secondario l'usita quella che va al panello non trovo la tensione su un morseto, quello S+9, faccio qualche controllo poi ti aggiorno..
weimarin Inserita: 28 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2019 ciao Riccardo, facendo le misure sul secondario che va al panello, trovo queste misure 1 D+ 169 V 2 S- trovo un valore che varia pero arriva 1.9 V 3 4 S+ anche su questo varia 1.5 V 5 D- 26 V. che componente devo controllare adesso.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 gennaio 2019 Segnala Inserita: 28 gennaio 2019 devi trovare un'alimentazione switchata da 12 o 24V per alimentare le strisce,altrimenti ci vuole un alimentatore dedicato asservito ad un relè. Non so quanto valga la pena di insistere su queste soluzioni artigianali
weimarin Inserita: 28 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2019 ho presso l'alimentatore smonto la tv e faccio la prova le strisce..
weimarin Inserita: 28 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2019 ho fatto la prova e sono le strisce led..
weimarin Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 Ho cambiato le strisce led, tutto apposto. ti ringrazio Riccardo.
