beccaccino Inserito: 17 gennaio 2019 Segnala Inserito: 17 gennaio 2019 Salve a tutti,ho un cancello scorrevole bft hamal e una sbarra giotto bt a.l apertura viene fatta dal telecomando e dalla spira magnetica interrata installata all’interno del piazzale con la logica a quattro passi che apre contemporaneamente sia la sbarra che il cancello scorrevole.aprendo dall interno quindi con la spira va tutto bene,il problema sta dall apertura dall esterno dell edificio ,cioè aprendo il cancello,entrambi si aprono,ma passando poi sopra la spira,il cancello lo blocca.come posso risolverlo?la logica di deve essere a 4 passi
giugn76 Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 Ciao Se premi due volte il radiocomando cosa succede?
Roberto Garoscio Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 Sicuramente la logica del cancello deve limitarsi a ricevere un comando di apertura con conseguente richiusura automatica, ogni comando di apertura mentre è in apertura o in pausa deve essere ignorato.
beccaccino Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 il 19/1/2019 at 07:28 , giugn76 scrisse: Ciao Se premi due volte il radiocomando cosa succede? Il cancello si ferma
