Lampeggiante 230V
Salve a tutti.
Ho acquistato per errore un lampeggiante 230 V mentre la centralina del motore della porta garage supporta quella da 24 V.
E' possibile utilizzarlo comunque, magari con un rele'?
Se si, è possibile sapere che tipo di rele' e avere uno schema dettagliato dei collegamenti?
Allego pdf collegamenti.
Grazie.
marco.caricato
Guarda , sinceramente, fai prima a procurare un lampeggiante a 24V: risparmi tempo e soldi... Fosse mio farei così... Poi, il lampeggiante ha dell'elettronica all'interno o c'è solo il porta lampada?
Modificato: da marco.caricato
@marco.caricato Forse mi sono espresso male... l'ho già acquistato, ovviamente completo, precisamente un lampeggiante led, quindi per evitare un ulteriore acquisto, se fosse possibile avere una soluzione che comporti l'esborso di pochi euro. Tutto qui.
giuseppe071964
Ciao Littlestar, considera che un rele' Finder 24Vcc 220Vca costa circa 20-25 Euro,
per il collegamento  i morsetti 11 e 12 della scheda vanno alla bobina del rele' e i  morsetti 220 v dello stesso alla lampada, considera che questi rele' vanno montati su una base Din
marco.caricato
2 ore fa, littlestar98 scrisse:
No no...ti sei espresso bene. Come ti hanno già scritto il relè ha un certo costo, con poco più (o addirittura la stessa cifra) acquisti il lampeggiante completo.
Poi leggendo il manuale la centralina genera il lampeggio
