spididol Inserito: 17 gennaio 2019 Segnala Inserito: 17 gennaio 2019 spia rossa accesa poi passa a verde ma non da segni di vita sullo schermo appare una fascia verticaledi circa trenta centimetri DI COLORE GRIGIO LUCE SCHERMO NIENTE .
spididol Inserita: 20 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 il tvc sinudyne le lampade sono accese due righe una a destra e una a sinistra verticali penso che sia l'orizzontale nel tv ci sono solo due schede ..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 Il 20/01/2019 alle 21:00 , spididol ha scritto: penso che sia l'orizzontale Expand nei tv lcd non è come per i crt. L'audio c'è?
spididol Inserita: 21 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 niente audio sono senza telecomando potrebbe essere a zero il volume
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 collegaci un altro TV settato in AV tramite scart e vedi se c'è video e audio
spididol Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 il tvc sinudyne le lampade sono accese due righe una a destra e una a sinistra verticali penso che sia l'orizzontale nel tv ci sono solo due schede ..
spididol Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 il tvc sinudyne le lampade sono acces e due righe una a destra e una a sinistra verticali penso che sia l'orizzontale nel tv ci sono solo due schede .. questa è una scheda adesso provo a collegare via scart un tvc così vedo audio e video poi faccio sapere.per ora grazie
spididol Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 il tvc sinudyne le lampade sono acces e due righe una a destra e una a sinistra verticali penso che sia l'orizzontale nel tv ci sono solo due schede .. questa è una scheda adesso provo a collegare via scart un tvc così vedo audio e video poi faccio sapere.per ora grazie ho collegato un tvc settato in av con la presa scart ma niente di nuovo tranne che le due righe verticali a destra e a sinistra sono più brillanti come se il quadro si fosse ristretto audio niente devo prendere il suo telecomando per provare se da qualche segnale poi cercavo qualche eventuale fusibile ma niente qualche componente funge da fusibile quei tradizionali non li o trovati il tvc però si accende quindi i fusibili saranno buoni era per sapere dove si trovano.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 gennaio 2019 Segnala Inserita: 28 gennaio 2019 una foto del difetto ?(che a questo punto sembrerebbere il pannello)
spididol Inserita: 20 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 il tvc sinudyne le lampade sono acces e due righe una a destra e una a sinistra verticali penso che sia l'orizzontale nel tv ci sono solo due schede .. questa è una scheda adesso provo a collegare via scart un tvc così vedo audio e video poi faccio sapere.per ora grazie ho collegato un tvc settato in av con la presa scart ma niente di nuovo tranne che le due righe verticali a destra e a sinistra sono più brillanti come se il quadro si fosse ristretto audio niente devo prendere il suo telecomando per provare se da qualche segnale poi cercavo qualche eventuale fusibile ma niente qualche componente funge da fusibile quei tradizionali non li o trovati il tvc però si accende quindi i fusibili saranno buoni era per sapere dove si trovano.
spididol Inserita: 20 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 salve volevo dirvi che il tvc Haier 22 ho risolto funziona .discussione a.perta su altre marche tv. su questa discussione invece la resistenza fusibile sono senza schema mi potete aiutare?se potete darmi la posizione e il valore grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 febbraio 2019 Segnala Inserita: 21 febbraio 2019 resistenza fusibile dove? Sull'alimentatore? Questo è lo schema. Sugli lcd non si parla di orizzontale e verticale. Se fa righe verticali al 90% è il pannello difettoso o qualche flex
spididol Inserita: 21 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2019 il tvc sinudyne le lampade sono acces e due righe una a destra e una a sinistra verticali penso che sia l'orizzontale nel tv ci sono solo due schede .. questa è una scheda adesso provo a collegare via scart un tvc così vedo audio e video poi faccio sapere.per ora grazie ho collegato un tvc settato in av con la presa scart ma niente di nuovo tranne che le due righe verticali a destra e a sinistra sono più brillanti come se il quadro si fosse ristretto audio niente devo prendere il suo telecomando per provare se da qualche segnale poi cercavo qualche eventuale fusibile ma niente qualche componente funge da fusibile quei tradizionali non li o trovati il tvc però si accende quindi i fusibili saranno buoni era per sapere dove si trovano.
spididol Inserita: 21 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2019 CIAO RICCARDO cosa intendi per pannello la scheda madre oppure lo schermo lcd?come faccio a sapere se fosse lo schermo comunque grazie dello schema ora provo a misurare le tensioni poi ci risentiamo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2019 Segnala Inserita: 22 febbraio 2019 fai una foto del difetto e sarò più preciso. Il pannello è comunque lo schemo lcd
spididol Inserita: 22 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2019 il tvc sinudyne le lampade sono acces e due righe una a destra e una a sinistra verticali penso che sia l'orizzontale nel tv ci sono solo due schede .. questa è una scheda adesso provo a collegare via scart un tvc così vedo audio e video poi faccio sapere.per ora grazie ho collegato un tvc settato in av con la presa scart ma niente di nuovo tranne che le due righe verticali a destra e a sinistra sono più brillanti come se il quadro si fosse ristretto audio niente devo prendere il suo telecomando per provare se da qualche segnale poi cercavo qualche eventuale fusibile ma niente qualche componente funge da fusibile quei tradizionali non li o trovati il tvc però si accende quindi i fusibili saranno buoni era per sapere dove si trovano. va bene ti mando la foto del difetto poi si vedrà
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2019 Segnala Inserita: 22 febbraio 2019 fai il clear editor ad ogni risposta,altrimenti ti riporti dietro tutte le altre
spididol Inserita: 24 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2019 ciao appena posso ti mando la foto del pannello perche il tvc non e a casa mia
spididol Inserita: 3 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2019 ciao sembra che ol pannello funzioni ra riga a sinistra è nitiida a voi il responso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 ipotesi ottimistica:t-con pessimistica :pannello Ps: sui crt,ai quali fai spesso riferimento, poteva essere l'orizzontale (giogo) ma qui è tutta un'altra storia,purtroppo
spididol Inserita: 5 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2019 ciao se cambio la scheda dici che risolvo? le schede sono due quella che ho inserito e quella con attacchi vari antenna scart ecc..fatemi sapere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 marzo 2019 Segnala Inserita: 5 marzo 2019 no,casomai quella che sta tra la main (scheda segnali) e il pannello,chiamata t-con,ma ci sono poche probabilità che sia lei
spididol Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 la penso come te provo poi ti faccio sapere
spididol Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 la scheda da provare a cambiare e quella che ho postato il 22 gennaio ?
