Tapparelle su/giù
Buongiorno,
con S7-1200 e wincc volevo implementare un comando per gestione tapparelle, sia comando centralizzato che singolo e far decidere poi l'apertura da un minimo da 10% al 100%, mentre la chiusura sempre totale. Per ora pensavo di utilizzare un timer per gestire la percentuale di apertura, ma non so se corretto, avete suggerimenti?
Saluti e buona giornata
Fattibile, bisognerebbe che quando è tutta chiusa un sensore notifichi la posizione per azzerare.
È sempre molto approssimativo.
Se la tapparella si avvolge su un perno, come quelle di casa per intenderci, il problema è che il timer non produce lo stesso effetto a tapparella tutta chiusa o a metà corsa, per esempio. Cioè, se a tapparella tutta chiusa apri per 3 secondi, avrai avvolto tot centimetri di tapparella; se apri per 3 secondi con tapparella a metà, avrai avvolto più centimetri, a causa del diametro che è aumentato. E' approssimativo, come già ti è stato detto.
io ho fatto tutta casa così, direi di aver centrato l'obiettivo con risulti ottimi.
Gestisco pos.solare in base alle ore della giornata e sensore luminosità (s7_300)
