Asciugatrice AEG morta
Valessulmens90
Un saluto a tutti
l’asciugatrice AEG T76480IH2 della “suocera” durante un ciclo di asciugatura si è spenta e non ne vuole più sapere di accendersi.. l’ho aperta è verificato la scheda che non sembra avere piste e componenti saltati, e cablaggi ma senza riscontrare nulla di anomalo.. qualcuno gli è capitato una cosa del genere?
Qualche suggerimento?
grazie in anticipo
Primo passo verificare la presenza di tensione alla scheda.
Poi per un aiuto piu' mirato postare foto della scheda lato componenti.
Valessulmens90
Ok grazie..più tardi passo a verificare e farò la foto
Valessulmens90
Allora di ieri non ho fatto in tempo a far delle verifiche però.. lasciandola staccata dalla presa per ore poi si riaccende, ma se si fa partire un programma dopo neanche 5 minuti si spegne e non si accende più..
questa mattina per prima cosa sono entrato in service e mi da E32 che cercando su internet mi da problemi al sensore di umidità.. ok allora l’ho scollegato dalla scheda e ho avviato il ciclo a tempo.. ma dopo qualche minuto si è fermata restano però accesa, allora ho reimpostato le 2 ore di asciugatura e per ora sta ancora andando da un’o e mezza.
In questi giorni non sono pienamente in forma quindi appena riesco smonto la scheda e posto le foto..
può effettivamente essere il sensore di umidità che va andare in blocco la macchina spegnendola?
Valessulmens90
Buongiorno
un po’ in ritardo tra influenza e trasferta di lavoro..
posto qualche foto, la tensione una volta che si spegne e non si riaccende più arriva fino al morsetto sulla scheda poi non saprei dove controllare
Visivamente la scheda sembra a posto..
anche oggi eseguito il programma a tempo impostato a due ore è arrivata alla fine mancavano 3 minuti e si è spenta e morta lì.. nel programma automatico con il sensore non c’è verso che lo porta a termine o si ferma e resta accesa con la spia start lampeggiante o si spegne
Intanto la prima cosa da fare è controllare se ai capi del trasformatore entra la 220  e se in uscita   misuri una bassa tensione .
 Poi verificare se questa bassa tensione sia presente sui  piedini  del ponte raddrizzatore   con  i  segni dell'alternata , mentre   dovresti  misurare una tensione continua tra i piedini + e  -    . Con aletta di raffreddamento piccola .
 Poi andiamo avanti .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ciao,
cambia quel LNK586GG e facci sapere,volendo puoi applicargli o farti applicare uno zoccolo a 8 piedini in modo da rendere veloce eventuale risostituzione.Molto probabile dipenda da quello.
Chiedo scusa se insisto , ma su questa scheda  LNk  va sostituito dopo le verifiche dei componenti  che ho citato ,  visto che la resistenza di carico non ha nessun segno di  cedimento .
Valessulmens90
Grazie ad entrambi per i consigli appena riesco faccio le verifiche e vi tengo aggiornati
  • 4 months later...
il 3/2/2019 at 09:30 , Piero_80 scrisse:
Ciao,
Stesso problema ...sostituito lnk586gg...ma si blocca sempre..stesso problema..stessa scheda allego file ..che devo fare
il 2/2/2019 at 18:48 , Stefano Dalmo scrisse:
Buonasera Stefano come posso contattarti per info ..grazie .ho lo stesso problema , cortesemente avrei bisogno del tuo aiuto.
