Dubbi sui cavi elettrici di un appartamento
Salve, ho dei dubbi su alcune cose..
È vero che se collego fase e neutro diretti ho corto circuito per mancanza di resistenza?
Se collego fase e fase invece che succede? È perché?
E se collego fase e terra dovrei avere lo stesso un corto per lo stesso discorso di fase e neutro giusto?
Scusate le domande idiote ma è importante per togliermi dei Dubbi, in particolare per il collegamento fase-fase..
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Giannix88
    16
  • Maurizio Colombi
    9
  • albertagort
    5
  • hfdax
    4
8 minuti fa, Giannix88 scrisse:
si
9 minuti fa, Giannix88 scrisse:
La stessa cosa con una corrente di corto circuito maggiore perché  la differenza di potenziale (tensione) tra 2 diverse fasi è maggiore di quella tra fase e neutro.
10 minuti fa, Giannix88 scrisse:
È perché?
perché la corrente è limitata dalla resistenza (impedenza) che incontra e la resistenza tra due conduttori che si toccano direttamente è molto bassa, determinando così una corrente molto alta. Si chiama legge di ohm.
12 minuti fa, Giannix88 scrisse:
Si
21 minuti fa, Giannix88 scrisse:
Non ti scusiamo perché non sono domande idiote.:smile:
Ciao se sono dubbi di comprensione e rimsngono a questo livello ben vengano questi ed altri.
Ma se intendi passare ad una fase operstiva, visto il luvello dei dubbi te lo scondiglio vivamente.
In realtà ho fatto elettrotecnica al liceo ma non ho mai praticato, o meglio, oltre ponti per spine o cambio prese, sostituzioni pulsanti; non ho fatto altro.
Ora mia nonna deve rifare l impianto elettrico, vorrei farglielo perché in teoria saprei farlo ma ho dubbi più che altro sulla sicurezza.
Per questo ho chiesto chiarimenti ma non sò se alla fine lo faro io a altri..
Quindi, in un sistema monofase, se si collegano fase e fase, sia 2 cavi presi ad esempio da 2 derivazioni, sia 2 cavi presi da forza motrice e da luci si avrà un corto circuito maggiore degli altri casi?
La legge di Ohm l ho studiata ma non la ricordo neanche lontanamente. Grazie x l aiuto
1 ora fa, Giannix88 scrisse:
L'impianto elettrico per legge deve farlo un installatore abilitato.
Dalle domande che hai fatto in teoria NON saresti in grado di farlo, in pratica proprio NO!
Se vuoi bene a tua nonna lascia perdere.
Chiama un elettricista e fatti fare il lavoro.
Maurizio Colombi
Se il sistema è MONO fase vuol dire che c'è UNA sola fase. Se hai due fili di fase nello stesso impianto... gira e rigira questi due fili partiranno sempre da un punto solo.
O no?
In ogni modo, sono solidale con quanto scritto sopra:
19 minuti fa, soltec scrisse:
Vero
il 20/1/2019 at 08:16 , Maurizio Colombi scrisse:
O no?
Vero.
Quindi 2 cavi di fase attaccati tra di loro è corto circuito? mi pare strano a dire la verità, volevo ulteriore conferma.
comunque al 90x100 non lo farò io l' impianto, ma di sicuro starò addosso all' installatore, per imparare ancora, se non è stavolta, un altra volta potrei farlo.
comunque ho altre curiosità, al liceo ho imparato che x funzionare il circuito della corrente, deve per forza esserci un entrata ed un ritorno.
Ovvero fase che va e neutro che torna, ai lavori ci facevano vedere come staccando il neutro dalla pila non restava accesa la lampadina.
Poi ho letto in rete che se si mette fase e Massa a una lampada, essa funziona lo stesso.
Ho letto che il neutro serve solo per l Enel per riavere la corrente indietro, poi ho letto ancora che il neutro viene messo a terra nei pressi della cabina Enel e questo mi ha smontato completamente il concetto di "circuito chiuso".
Qualche chiarimento? Adesso ne sò meno di prima
Modificato: da Giannix88
Maurizio Colombi
Forse è meglio!
Non è guardando realizzare mezzo impianto che si impara... credimi! Soprattutto se:
il 20/1/2019 at 06:33 , Giannix88 scrisse:
perchè non sa nulla chi esce da un istituto tecnico, dove si studia elettrotecnica tutti i giorni della settimana... e comunque
questo lo si capisce chiaramente dai dubbi che hai.
Ti è stato già detto che se a casa hai un impianto monofase (fase+neutro) se fai toccare due o più fili di fase non accade nulla perchè questa fase essendo unica partirà sempre dallo stesso conduttore. Se invece avessi un impianto bifase allora sarebbero guai!
Per semplificarti la vita immagina un circuito elettrico come un circuito del riscaldamento, come quello dei termosifoni: quando è attivo l'acqua si muove e quindi circola all'interno dell'impianto; i due tubi che entrano al termosifone sono i fili del tuo impianto! Se chiudi uno solo dei due, il termosifone rimarrà freddo e così accade per il tuo circuito di casa: se stacchi uno solo dei 2 fili la tua lampada  non si accenderà!
Stessa cosa per l'enel: affinchè ci sia corrente che circoli dentro casa tua deve far partire dalla cabina 2 fili, se ne fa partire uno solo non circolerà un bel nulla!
4 ore fa, Giannix88 scrisse:
Se è la stessa fase no, se sono due fasi diverse si.
Ok capito,
E per il fatto che con fase e terra la lampada si accende lo stesso? Perché se non è un circuito chiuso?
come no? la terra funziona come il neutro. Essendo a potenziale 0 la tensione con la fase è 230V come fosse col neutro.
vincenzo barberio
Ma sei sicuro che al liceo si studiava elettronica?
Sto facendo ripetizioni  a un ragazzo al quarto anno di iti elettronica e sono certo che non sarebbe rispondere alle domande fatte sopra. Gli mancano i concetti base come trovare una tensione ai capi di una resistenza. E ripeto: quarto anno di perito elettronico
 Quindi non stupiamoci se uno che ha fatto qualche ora di elettrotecnica al liceo ha questi dubbi.
1 ora fa, albertagort scrisse:
Ma che fine ha fatto la scuola italiana? Ai miei tempi l'elettrotecnica all'ITIS iniziava al 3° anno! Se a metà del 4° anno non hanno ancora la nozione della legge di Ohm....:senzasperanza:
6 ore fa, albertagort scrisse:
Salve mister qualche ora, se non avevo questi dubbi, ora facevo gli impianti.
X te è lavoro x me è curiosità. Forse un giorno mi piacerebbe farlo, e se imparassi di sicuro non sarei stronzo come te.
comunque ho capito che la terra è a potenziale 0 e che con la fase riesce ad accendere la lampadina ma non mi trovo col discorso del circuito chiuso, tra fase e terra non si chiude alcun circuito quindi come fa a passare corrente?
Se la fonte di alimentazione è riferita a terra, se colleghi un carico tra fase e terra avrai circolazione di corrente in quanto il circuito di richiude tramite la terra intesa come materiale che può essere più o meno resistiva in funzione del tipo e del grado di umidità e salinità.
Maurizio Colombi
6 ore fa, hfdax scrisse:
Ci sarebbe da scrivere un romanzo!
Fatto sta che devo ripetermi dicendo:
il 22/1/2019 at 07:29 , Maurizio Colombi scrisse:
2 ore fa, Giannix88 scrisse:
in realtà io col mio messaggio ti stavo difendendo, sottolineando che hai delle lacune che non sono poi così strane, rispetto alla media degli studenti.
7 ore fa, hfdax scrisse:
nel contempo, pur mancando le nozioni base, vanno avanti speditamente col programma parlando di diagramma di bode, quadripoli e trasformata di laplace. Poco importa se le fondamenta non ci sono.
Pensa che mi dice che il libro non lo usano. "Seguono" il prof alla lavagna, con evidenti risultati.
5 ore fa, Giannix88 scrisse:
Ti consiglio vivamente ci scusarti con albertagort e di abbassare la cresta. Gli insulti gratuiti a noi non piacciono nemmeno un po.
25 minuti fa, hfdax scrisse:
Ok sig. Insulti gratuiti XD
comunque mi scuso x la piccola parola, ma non era x insultare, era x far capire che mi era dispiaciuta l' affermazione, anzi albertagot ha spiegato cose utili e lo ringrazio.
Poi dopo ho capito anche che è un prof o simili, quindi max rispetto da ex alunno.
Grazie mille x i consigli
Mi allaccio al discorso con una domanda: abito in quartiere dove incredibile ma vero nel 2019 Acea fornisce nei singoli appartamenti 2 fasi, 127 V su una fase e altrettanti sulla seconda fase.
Come funziona in questo caso il fatto dell'assenza del neutro ?
8 minuti fa, Valerio5000 scrisse:
Ai fini funzionali non cambia nulla. Gli elettrodomestici "vedono" comunque una 230V monofase.
Ai fini della sicurezza magnetotermici e differenziali dovranno essere di tipo 2P anziché 1P+N (vale soprattutto per i magnetotermici).
