aigi Inserito: 19 gennaio 2019 Segnala Inserito: 19 gennaio 2019 (modificato) Buongiorno, vorrei capire se gli scaricatori di tensione da presa (adattatori) con le caratteristiche sotto elencate hanno un buon grado di efficacia per proteggere prodotti importanti tipo frigoriferi e congelatori domestici da eventuali sovratensioni (sono consapevole di essere un user friendly). - Protegge gli apparecchi elettrici dalla sovratensione nella rete elettrica con una corrente di dispersione massima fino a 13.500 A. - Protegge il conduttore di fase, quello di neutro e quello di terra. - Protezione da sovratensione creata da deviatori a gas e varistori ad ossido di metallo con fusibile termico. Esistono con dispersione massima maggiore? Ringrazio per le indicazioni e pareri. Modificato: 19 gennaio 2019 da aigi correzioni errori ortografici
aigi Inserita: 19 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 Buonasera nel frattempo sto cercando di documentarmi. Riuscite a spiegarmi quali dei tre adattatori tecnicamente è il più efficace? Grazie. Dehn oppure Ehmann oppure Phoneix
ilsolitario Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 Mai usati.. si utilizzano scaricatori tipo 3 direttamente nelle 503 poi se non hai a monte i tipo 2 non servono a niente
aigi Inserita: 21 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 il 19/1/2019 at 21:10 , ilsolitario scrisse: Mai usati.. si utilizzano scaricatori tipo 3 direttamente nelle 503 poi se non hai a monte i tipo 2 non servono a niente Grazie per il suggerimento volevo capire prima di colloquiare con il tecnico.
Riccy Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 2 ore fa, aigi scrisse: Grazie per il suggerimento volevo capire prima di colloquiare con il tecnico. I prodotti che hai linkato credo siano in soldoni SPD tipo 3 che proteggono l'utilizzatore. Come detto sopra da ilsolitario se a monta non ci sono SPD almeno tipo 2 credo abbia poco senso installare questi adattatori. In realtà se ci fosse un buon sistema di SPD che protegge l'impianto di questi ne fai proprio a meno...
