snipermosin Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 13 minuti fa, patatino59 scrisse: Lo schema Offel non è espandibile per servire un PVR su unico cavo, bisogna portare comunque due cavi al PVR Questo l'avevamo capito, ma a lui non serve sky attualmente.
felix54 Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 (modificato) Quote Quindi ? Scusate, mi sono un po' perso Ho l'impressione che, pur se incolpevoli, abbiamo smontato le basi sulle quai Salvemini1 aveva appoggiato il suo progetto. Spesso la realtà è diversa da ciò che un profano immagina e quindi pur se scombussolando i suoi piani è necessaria chiarezza onde evitare fraintendimenti. La configurazione senza sky-izzazione prevede due LNB HVHV collegati ad un multiswitch radiale a 8 ingressi (il nono ingresso è inutile in quanto l'impianto terrestre è separato) e 12 uscite, oppure collegati a due msw a sei uscite ai quali affiancare 6 commutatori diseqC. Se ho capito bene, uno dei due satelliti del dual feed è Hotbird ed è chiaro che nel momento che servirà sky sarà indispensabile montare una parabola indipendente puntata su Hotbird con un LNB DCSS. Un ulteriore alternativa potrebbe consistere in un partitore che divida le montati del msw di Hotbird e lo colleghi al msw già installato e anche al msw DCSS oppure a qualche altra diavoleria che nel frattempo il "canguro", padre incontrastato della pay tv, avrà partorito. In questo ultimo caso, non servirà una seconda parabola. Per quanto riguarda il cavo, meglio un 6,8 mm come già enunciato ma nel caso non passino, dove serve, due cavi da 6,8, non sarà la fine del mondo montare un 5 mm. ma solo se è di alta qualità e se proprio non si può fare a meno del dual feed alla postazione in cui arriverà il cavo per sky. Se non è indispensabile avere nella stessa postazione due decoder, uno di sky ed un altro per il dual feed, allora non serviranno due cavi nello stesso corrugato ma sarà sufficiente staccare quel cavo dall'uscita dell'impianto dual feed e collegarlo alla parabola aggiunta. Modificato: 20 gennaio 2019 da felix54
Salvemini1 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Buon giorno, e scusate il mio momentaneo silenzio, ma oggi ho avuto tempo di andare a controllare nel sottotetto e devo dire che Felix mi hai acceso una lampadina con il tuo ultimo messaggio, in poche parole, se ho ben capito, un domani volessi vedere Sky dovrei aggiungere una parabola dedicata con un solo feed, quindi, ricordando di aver lasciato dei tubi corrugati in più, ho verificato e da ogni punto tv/sat ho un tubo del 20 che sale nel sottotetto, quindi, un domani posso mettere la parabola con un illuminatore per Sky e scendo con un bel cavo con anima in RAME vero e arrivo al decoder, giusto? Con questo mio chiarimento spero di aver dato una svolta alle soluzioni del mio problema e scusatemi se vi ho creato un po' di problemi vista la mia totale incompetenza, quindi, adesso come ho una marca e modello del multiswitch che mi darete, lo compro e lo collego, spero sia possibile per me visto che sono ignorante, dopodiché posso già iniziare a vedere il satellitare, ovviamente pian piano cercherò di sfilare i cavi scadenti per inserire nuovamente cavi adeguati
felix54 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Rileggi meglio, non è indispensabile la seconda parabola....
Salvemini1 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Si, ma sarebbe più semplice e poi dubito di poter passare con due cavi nei tubi pre esistenti… ovviamente sarebbe più costoso A un certo punto scrivi "due LNB HVHV collegati ad un multiswitch radiale a 8 ingressi e 12 uscite, oppure collegati a due msw a sei uscite ai quali affiancare 6 commutatori diseqC" quale delle due è meglio seguire?
felix54 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Non ci capiamo. Chevtu voglia montare una parabola separata oppure un partitore sul'LNB di hotbird, il numero di cavi non cambia. Non c'è una soluzione migliore fra un msw radiale o due in cascata, sono entrambe valide.
Salvemini1 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Cosa dite, può andare questo prodotto? Goobay SAT Multiswitch 9/12 MS-912PQ
felix54 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) Dal cell non mi viene comodo approfondire e mi sono accorto adesso che avevo aggiunto del testo che non ho inviato. Volevo dire che la soluzione con msw radiale era più comoda in quanto non devi preoccuparti di montare un commutatore diseqc per ogni presa sat. Quello che hai proposto tu è un msw radiale con in più l'ingresso terrestre che a te non serve ma dal cell non riesco a risalire alle caratteristiche ed inoltre monterei un prodotto di un marchio noto anziché marchi semisconosciuti. Spero che prima che io arrivi al pc per approfondire passi qualcuno ad esprimere la propria opinione. Modificato: 22 gennaio 2019 da felix54
felix54 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) Al momento ho trovato solo queste specifiche e non mi sembra male ma non trovo dove è specificato se il livello sat sia regolabile su ogni singola uscita oppure sulle montanti Leggo solo -5.... 2 dB senza ulteriori note ma credo che sia sulle montanti. Beschreibung Multischalter mit 9 Eingängen (8x SAT, 1x terr) 12 Ausgängen, DiSEqC 2.0. Multischalter mit 9... mehr Menü schließen Produktinformationen "Goobay Multiswitch 9/12 Sat Multischalter MS-912PQ" Multischalter mit 9 Eingängen (8x SAT, 1x terr) 12 Ausgängen, DiSEqC 2.0. Multischalter mit 9 Eingängen (8 x SAT, 1 x terr.)zur Signalverteilung an 4/6/8/12/16 Teilnehmer. Das terrestrische Signal kann mit eingespeist werden. Quattro-LNBs müssen generell mit einem Multischalter benutzt werden! Ausstattungsmerkmale HDTV-tauglich Schaltnetzteil SAT: aktiv Terrestrisch: passiv F-Anschlüsse LED-Betriebsanzeige Erdungsanschluß Abm.: 365*120*70 mm Frequenzbereich (terr./SAT): 47..862/950..2150 MHz Eingänge: 8x SAT + 1x terr Anschlussdämpfung (terr.): -2 ...0 dB Anschlussdämpfung (SAT): -5 ...2 dB Entkopplung: terr.=> SAT: 30 dB, SAT Ausgänge: 28...30 dB Kreuzpolarität H/V (SAT): 25...28 dB Rückflussdämpfung: terr. Eingänge: 11...12 dB, terr. Ausgänge: 8...10 dB, SAT Eingänge: 10...14 dB, SAT Ausgänge: 7...10 dB Ausgangspegel SAT (EN50083-3): 100 dBµV Ausgangspegel Terr (EN50083-5): 83...84 dBµV Schaltbefehle: 13V, 18V, 13V/22kHz, 18/22kHz DiSEqC 2.0 Schaltspannung: 15V ± 0,5V LNB Stromversorgung: max. 1000mA Schaltnetzteil: 230 VAC/50Hz Modificato: 22 gennaio 2019 da felix54
Salvemini1 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Appena ho conferma da voi, procedo con l'ordine…. Poi per quanto riguarda i collegamenti?
felix54 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Meglio temporeggiare, avevo confuso la perdita di inserzione con la regolazione del'attenuazione e mi è sempre meno chiaro cosa significa che la perdita di inserzione va da -5 a +2 dB Ho trovato altri documenti, anche in altre lingue ma i dati sembrano non essere coerenti. Per me, è meglio fare una ricerca di prodotti più seri.....
Salvemini1 Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 Avrei trovato anche questi altri, ma non so che parametri guardare per capire se più o meno validi oltre al Goobay SAT Multiswitch 9/12 MS-912PQ -MK Digital MS 9-12 -Opticum OMS 9/12 Gold Line -EMP Centauri Profi Class 9/12 MS9/12PIU-5 V10 -BAFF Gold 9/12 Grundgerat -Axing SPU91205 Multischalter 9 in 12
felix54 Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 A memoria ricordo che gli emp centauri non sono male ma preferisco guardare bene le caratteristiche dal pc appena rientro a casa
felix54 Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 (modificato) Ricordavo "abbastanza bene". Se proprio vuoi acquistare online, prendi l'Emp, se non altro ha la regolazione del livello su tutti gi ingressi. Modificato: 23 gennaio 2019 da felix54
Salvemini1 Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 Grazie mille Felix54, stasera procedo con l'ordine….
Salvemini1 Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 Eccomi, giustamente vi aggiorno…. Multiswitch ordinato, l'hanno già spedito, Per quanto riguarda gli illuminatori devo cambiare anche quelli o visto che funzionano li lascio? Ho provato a leggere la marca e caratteristiche, ma non si legge più nulla...
felix54 Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 Non ricordo che tu abbia scritto che LNB possiedi ma immagino che siano ad una sola uscita e se così fosse non puoi usarli...... se hai dubbi posta una foto.
Salvemini1 Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 (modificato) Si, sono ad una sola uscita, poi entrambi i cavi dei due illuminatori entrano in uno switch, poi ne parte uno solo che va all'unica tv che al momento va con il sat, quindi cosa devo cercare? Modificato: 24 gennaio 2019 da Salvemini1
felix54 Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 (modificato) Quindi devi obbligatoriamente sostituirli con quelli del tipo HV/HV a quatto uscite (VL, HL, VH, HH) Se hai guaradto l'immagine che avevo postato, avrai notato otto cavi di ingresso sat, quattro per ogni satellite. Attenzione: quel multiswitch accetta due tipi di LNB e nello schema di applicazione sono indicate le 2 tipologie, i "quatro" (o quattro che dir si voglia) ed i "quad". Meglio usare i "quattro", che sono quelli descritti qui sopra, perchè a differenza dei "quad, sono compatibili con la totalità dei prodotti sat sul mercato... Modificato: 24 gennaio 2019 da felix54
Pierluigi Borga Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 Ciao, ma attualmente che satelliti ricevi col dual feed, hot bird e astra ?
Salvemini1 Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 (modificato) Si, Pierluigi, hot bird e astra, e non credo sia possibile mettere altro perché penso che mi complico la vita e basta lnb hv/hv quatro, (che caratteristiche devo guardare perché mi indichino un prodotto valido?) Modificato: 24 gennaio 2019 da Salvemini1
Pierluigi Borga Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 Ma astra lo usi ? Per i programmi free in 4K ad ultra alta definizione ?
Salvemini1 Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 Si, mi piace vedere tanti programmi, anche in lingua tedesca, free 4k, inoltre a volte trovo programmi "semplici" dove riesco a rispolverare il mio tedesco
felix54 Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 (modificato) Quote .... dove riesco a rispolverare il mio tedesco E non mi hai corretto quando ho confuso l'attenuazione di inserzione con la regolazione del iivello Comunque, quali che siano i satelliti di tuo interesse, togli queli esistenti, monti i nuovi e non ti cambierà nulla (sperando che il peso del due LNB HVHV non abbia troppa influenza nel puntamento zenitale). Nel caso, dovrai ritoccare la posizione in altezza della parabola. Quote lnb hv/hv quatro, (che caratteristiche devo guardare perché mi indichino un prodotto valido?) Vista la tua tendenza ad acquisti sul web, vedi cosa si trova e vedremo di consigliarti al meglio. Meglio andare su modelli schermati in modo da ridurre i rischi da interferenze come ad esempio: il modello ""Lnb Quattro HVHV GTSAT ultraLTE free"" che vanta una tripla schermatura ma non so se è disponibile online Modificato: 24 gennaio 2019 da felix54
Salvemini1 Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 He he he he, Felix, pretendi troppo, il mio tedesco è base e non così tecnico…….. Volo bassoooo…. Si, tendenzialmente acquisto sul web, perché dove abito io non ci sono rivenditori specialisti, vedi che quando avevo acquistato la matassa di cavo per satellitare avevo specificato che doveva essere di qualità, mi era stato risposto di si, infatti insieme a voi ho scoperto che non è nemmeno di rame, dovrei fare almeno 70 Km per andare da uno specialista, quindi già che copro on-line compro dove conviene e così risparmio anche qualcosa.. Per ora ho trovato questi, qualcuno può essere interessante? Humax LNB 106 Gold Quattro LNB Fuba DEK 406 - Uni Quattro LNB Inverto BLACK Premium Selected Quattro 40mm LNB goobay Quattro Universal LNB 0,1dB *** (questo sembra molto quotato) FTE Excellento HQ Octo LNB 0,1 dB HDTV Ready
