Nuovo impianto villetta con 6 o + punti tv-sat
Boh, non vedo specifiche relative alla protezione da interferenze in nessuno dei modelli.... o sbaglio?
Detto ciò, i primi tre modelli non sono malaccio...
Modificato: da felix54
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Salvemini1
    23
  • felix54
    21
  • snipermosin
    12
  • patatino59
    3
Ho acquistato due illuminatori, ci aggiorniamo quando tutto il materiale mi è arrivato, buon Week End  Grazie ancora
Cosa hai acquistato?
Ti sei ricordato del cavo?
Mi raccomando, connettori F di diametro coerente con quello del cavo (sembra scontato ma continuiamo a vedere cavi e connettori che fra loro parlano lingue diverse.
Ho acquistato due feed della Emme Esse 80199KE 4 uscite H-V-H-V LNB060 LTE FREE, spero vadano bene, cosa ne dite?
Per quanto riguarda il cavo aspetto che le temperature si rialzino un pochino,
mentre almeno con i connettori ci siamo...diametro diciamo coerente...almeno in questo caso non ho fatto errori
Bene, una volta tanto, un buon prodotto italiano ;)
Meno male che stavolta sono stato promosso
E' un marchio che da una certa garanzia e non è nato ieri.
  • 3 weeks later...
E' arrivato il tutto…   EMP-Centauri Multiswitch MS9/12piu-5 V10    e due LNB a 4 uscite Emme Esse 80188KL  V/H - V/H     a dire il vero io avevo ordinato gli LNB sempre della Emme Esse ma con codice 80199KE, secondo voi sono molto più scadenti quelli arrivati?
La volta che compro in Italia mi trovo sempre sorprese, inoltre c'è scritto made in P.R.C. quindi fabbricato in Cina…..
Per il collegamento credo di dover osservare   V/L con V/L    H/L con HL    V/H con V/H    H/H con H/H ,   fin qui tutto a posto, ma quel piccolo swich con 4 levettine con scritto "on cey" ?  Sapete il sifnificato?  Spostate su un lato c'è segnato 1 2 3 4 ….
Vedo che lateralmente c'è un entrata uguale al cavo sat che va avvitato ma c'è il simbolo terra….
Sei sicuro del codice 80199KE? Sul sito emme esse non esiste.
Vado a vedere lo switch sul multiswitch
Su Ebaya c'è la foto che indica questo codice, invece mi è arrivato 80188KL, forse allora era solo una foto vecchia
Boh, dalla foto del multiswitch non riesco a capire cosa fanno gli switches. Il primo è sicuramente la selezione della parte terrestre passiva o attiva che a te non interessa ma gli altri non riesco a leggere ciò che c'è scritto. Ti avranno pur dato una documentazione?
Riesci a scannerarla o ffotografarla e a postarla sul forum?
