DenFox Inserito: 19 gennaio 2019 Segnala Inserito: 19 gennaio 2019 Salve a tutti, ho un problema con il nuovo videocitofono che sto montando a casa in campagna. È un Vimar/Elvox K40910 monofamiliare. L'ho già collegato e funziona perfettamente, così come anche il cancello automatico. Il problema è l'elettroserratura del cancelletto, non so come collegarla, o meglio, non so come collegarla insieme al pulsante esterno che apre lo stesso cancelletto perché sullo schema fornito con le istruzioni è riportata l'apertura solo da dentro casa tramite il monitor, quindi senza apertura con pulsante esterno nei pressi dello stesso cancelletto. Come devo collegare il pulsante, quindi? Preciso che l'elettrosaldatura funziona a 12 volt, di seguito lo schema:
DenFox Inserita: 19 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 Dite che così potrebbe andare?
marco.caricato Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 Se proprio bisogna usare un'alimentazione esterna io farei al contrario: con un relè collegato al posto della serratura aprirei il cancello automatico e con un trasformatore 12V~ aprirei la serratura del cancelletto attraverso il C - NO e così diventa molto più semplice inserire un pulsante vicino al cancello...
DenFox Inserita: 20 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 15 ore fa, marco.caricato scrisse: Se proprio bisogna usare un'alimentazione esterna io farei al contrario: con un relè collegato al posto della serratura aprirei il cancello automatico e con un trasformatore 12V~ aprirei la serratura del cancelletto attraverso il C - NO e così diventa molto più semplice inserire un pulsante vicino al cancello... Ciao, mi risulterebbe più facile la soluzione sopra perché c'è già tutto installato, compreso alimentatore 12V del precedente citofono. Comunque ho collegato tutto come in foto più sopra e purtroppo il cancelletto si apre solo da dentro casa e non dal pulsante fuor, il circuito non chiude, non capisco perché...
Londei84 Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 il 20/1/2019 at 15:12 , marco.caricato scrisse: fai così: Buongiorno, quindi quali fili devo intercettare per collegare il pulsante, scusa ma devo chiederti di essere più chiaro sono un po' ignorante in materia hahha grazie
marco.caricato Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 Devi alimentatare direttamente il relè tramite i 12V
Londei84 Inserita: 5 febbraio 2019 Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 il 23/1/2019 at 11:27 , marco.caricato scrisse: Devi alimentatare direttamente il relè tramite i 12V Salve, fatto come nello schema, alimentato il relè, ma niente il cancello con il pulsante non si apre.. Boh non so che fare... Grazie lo stesso Emanuele
marco.caricato Inserita: 5 febbraio 2019 Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 il relè commuta? hai fatto qualche prova con il tester?
Giovanni balda Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Buongiorno. Chiedo gentilmente al signor Marco (avendo lo stesso problema), se cortesemente mi potrebbe descrivere il tipo di relè che bisogna mettere. Grazie
Scorpio061182 Inserita: 3 dicembre 2019 Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 Buongiorno a tutti, cercando in internet informazioni sul mio problema ho trovato questa discussione di Gennaio e mi chiedevo come è stata risolta. In pratica vorrei anch'io inserire un pulsante per l'apertura del cancelletto (con serratura Cisa), che al momento risulta collegato al videocitofono (Vimar K40910 monofamiliare). Dall'assistenza Vimar mi dicono che non si può fare, l'uscita del posto esterno è già un tensione e non può ricevere dal pulsante. Grazie a tutti coloro mi vorranno aiutare.
marco.caricato Inserita: 4 dicembre 2019 Segnala Inserita: 4 dicembre 2019 Lo schema allegato sopra descrive la soluzione...
Maurizio Colombi Inserita: 4 dicembre 2019 Segnala Inserita: 4 dicembre 2019 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
