Haytham Inserito: 19 gennaio 2019 Segnala Inserito: 19 gennaio 2019 Cerco di essere più specifico: sto parlando delle piccole aperture poste sul retro dello split da cui far passare i tubi e i fili elettrici in caso montaggio a canalina. Siccome sto ristrutturando casa, adesso sto facendo passare i tubi sottotraccia nel muro, il "problema" è che mi rimane il buco nello split dello sportellino in plastica che avevo rimosso nella precedente installazione con canalina. Si trovano in giro dei pezzi di ricambio? Non so neanche come chiamarli precisamente, quindi allego una foto per maggiore chiarezza.
Haytham Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Hanno un nome tecnico almeno? 😅
Darlington Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 Mai visti anche perché di solito per toglierli si rompono gli agganci, se proprio non riesci a vivere con il buco puoi solo comprare della plastica bianca e sagomarci un pezzo su misura.
Erikle Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 se hai consevato il pezzo di plastica si può riattaccare mettendo sotto dalla parte interna del nastro da pacchi o di alluminio o americano etc comunque il mitsubishi kirigamine nuovo finalmente ha fatto i vari pezzi laterali per le uscite che si possono cambiare cioè se i tubi escono dal muro ci metti quello chiuso se escono in canalina monti quello con l'asola e se conservi i vari pezzzi poi sempre cambiare perchè sono a incastro e non c'è più il pezzo da togliere
