Ricky99 Inserito: 19 gennaio 2019 Segnala Inserito: 19 gennaio 2019 (modificato) Ciao a tutti ho un problema su una scheda came ZA3. Non esegue piu la schiusura automatica, il led verde che dovrebbe lampeggiare invece resta fisso premetto che stata provata a banco sono state escluse tutte le sicurezze. Penso che sia un problema della scheda ,vorei capire come ripararla , e se è fattibile quali componentisostituire ..... grazie Modificato: 19 gennaio 2019 da Maurizio Colombi Rimossa formattazione del testo
marco.caricato Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 Probabilmente ha preso "una botta" sull'ingresso delle fotocellule e si è danneggiato il microprocessore. Riparazione impossibile!
ROBY 73 Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 Ciao Ricky99, 31 minuti fa, Ricky99 scrisse: Non esegue piu la schiusura automatica, il led verde che dovrebbe lampeggiare invece resta fisso premetto che stata provata a banco sono state escluse tutte le sicurezze. ma le fotocellule sono state provate sul campo? Dando un comando di chiusura con il selettore a chiave o un pulsante collegati tra 2 e 7, il cancello si chiude? Di solito il led lampeggia se c'è un contatto di sicurezza (Fotocellule 2-C1, Stop1-2, Costa 2CX) aperto e quindi non si chiude. Se invece il led è fisso allora tutto dovrebbe essere normale. 41 minuti fa, Ricky99 scrisse: Penso che sia un problema della scheda ,vorei capire come ripararla , e se è fattibile quali componentisostituire ..... Quale siano i componenti da sostituire non saprei, ma ricordo che c'è una discussione qui nel forum sul circuito della ZA3, però non saprei proprio indicartela perché non mi ricordo nemmeno chi l'ha postata.
marco.caricato Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 24 minuti fa, ROBY 73 scrisse: Se invece il led è fisso allora tutto dovrebbe essere normale. No! Il led risulta fisso proprio perché il microprocessore è danneggiato (durante il normale ciclo il led è spento, quando poi la centralina va in pausa dovrebbe lampeggiare per segnalare il tempo che passa ma in pratica resta fisso perché quella sezione del micro è danneggiata).
Ricky99 Inserita: 19 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 27 minuti fa, marco.caricato scrisse: No! Il led risulta fisso proprio perché il microprocessore è danneggiato (durante il normale ciclo il led è spento, quando poi la centralina va in pausa dovrebbe lampeggiare per segnalare il tempo che passa ma in pratica resta fisso perché quella sezione del micro è danneggiata). Penso anche io la stessa cosa. Avrei altre schede guaste sempre ZA3 quindi potrei provare a sotituire i componenti guasti , il led che dovrebbe lampegiare per indicare il conteggio dell tempo di chiusura invece resta fisso e sfarfalla .
marco.caricato Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 potresti provare a sostituire il microprocessore ma non è detto che l'operazione vada a buon fine.
rfabri Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 Se hai le schede e sopratutto hai l'attrezzatura per togliere e rimettere il chip non ti resta che provare , bye
Ricky99 Inserita: 20 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 Grazie a tutti vorrei solamente capire quali componenti andare a sostituire per risolvere questo problema.
marco.caricato Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 Solo il microprocessore, l'unico integrato più grande che vedi sulla scheda. Occhio al senso di montaggio...
Ricky99 Inserita: 20 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 Grazie vi farò sapere ....
ROBY 73 Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 17 ore fa, marco.caricato scrisse: No! Il led risulta fisso proprio perché il microprocessore è danneggiato (durante il normale ciclo il led è spento, quando poi la centralina va in pausa dovrebbe lampeggiare per segnalare il tempo che passa Sì è vero, hai ragione Marco, infatti dopo un paio d'ore che ho scritto tale "bestialità" mi sono reso conto che durante il normale funzionamento il led rimane spento, ma ormai ero fuori casa e non sono riuscito a correggerlo .
