Samsung LE32C550 schermo nero lampeggiante
Ciao a tutti,
Vorrei avere qualche parere su questa tv che dopo essersi accesa resta con lo schermo nero lampeggiante lungo i bordi.
L'ho collegata ad un altra tv con la scart e si vede bene...
L'audio è ok.
Ne deduco che sia la Main sia l'alimentazione sono ok.
Restano la tcon e il pannello.
Secondo voi possono esserci altre possibili cause?
Di seguito il link YT dove si vede il lampeggio che fa.
https://youtu.be/Lj3TY2CpKV8
Giorgio
sembrerebbe più un problema alla retroilluminazione (strisce led guaste)
Grazie per la risposta.
Come posso controllare che funzionino?
Staccando la tcon la retroilluminazione non flasha più e rimane omogenea su tutto lo schermo...
Se fossero realmente le strisce led varrebbe la pena farla sistemare?
8 ore fa, Elosaiz78 scrisse:
no,allora la retroilluminazione non c'entra. Può essere la t-con o peggio il pannello. Verifica prima le tensioni di alimentazione in uscita dall'alimentatore e la loro pulizia con l'oscilloscopio
