cronotermostato lafayette cds-7 error
Francesco Ruggiero
ho da 4 anni il cronotermostato lafayette cds-7 da altro ieri mi esce error sul cronotermostato e non mi funziona premo pulsante reset si resetta ma dopo un paio di minuti mentre lo sto riprogrammando mi esce nuovamente error e si blocca e la caldaia non funziona ovviamente!!
secondo voi cosa posso fare?? cosa puo essere??
e quale cronotermostato mi consigliate prendere se dovessi cambiarlo sostituirlo?
ho trovato il nuovo cds-7 che sostituisce il vecchio modello! che mi dite??
Cerca in questo Forum, ci sono molti post sul tuo Lafayette.
A naso, potrebbe essere la batteria scarica o i suoi contatti ossidati.
Mentre cerchi il problema considera che cortocircuitando i due fili collegati, quelli che arrivano dalla caldaia, la stessa si accende e non stai al freddo...
Francesco Ruggiero
come potrei capire se e un problema della caldaia oppure del cronotermostato?
se sono i fili dietro cronotermostato o della caldaia??
le batterie non credo sono nuove.
mi esce scritto proprio sul cronotermostato ERROR e basta appena premo reset rifunziona ma poi dopo qualche minuto ERROR E si blocca.
ho provato a cercare sul forum,ma mi da solo come programmarlo non mi da error nessun post a riguardo?!
33 minuti fa, Francesco Ruggiero scrisse:
Se, come penso, il cronotermostato ha un relè a bordo, non ha nessun dialogo con la caldaia, quindi la caldaia si accende semplicemente unendo i due fili collegati al termostato e il messaggio "error" appare anche scollegando il cronotermostato dai fili provenienti dalla caldaia..
Francesco Ruggiero
stasera che torno a casa mi segno i cavi come vanno collegati perche sono entrambi rossi.
la cosa starana per 3 anni e andata perfettamente cronotermostato e caldaia.
provo a collegare entrambi cavi cosi faccio partire caldaia. e la temperatura come la regolo? vicino caldaia si puo mettere da 1 a 5 secondo te a qunto lo metto temperatura vicino caldaia per mantenere circa 21 gradi dentro casa??
poi stacco il termostato e ci metto batterie e vedo se mi da sempre error!!!
e vediamo.
ma poi se devo cambiarlo mi conviene prendere il nuovo lafayette cds-7 che sostituisce vecchio modello che ho io!! costa sempre una 25 euro!!??
1 ora fa, Francesco Ruggiero scrisse:
vicino caldaia si puo mettere da 1 a 5 secondo te a quanto lo metto temperatura vicino caldaia per mantenere circa 21 gradi dentro casa?
Questo lo puoi sapere solo con un termometro dentro casa, in quanto il numero segnato sulla caldaia è correlato con la temperatura di partenza, ma quella di arrivo in casa dipende dalle perdite e dall'isolamento dell'intero impianto.
Prova tra 2 e 3, ora, col termostato ambiente, dovrebbe stare a 4 o 5.
Se hai un termostato meccanico a manopola da pochi euro nel frattempo puoi collegare quello ai due fili rossi, lasciando la caldaia come sta.
Come primissima cosa prova a sostituire le pile al lafayette e a pulirgli i contatti, passa alle 'maniere forti' solo se necessario
= Rottamazione (o comunque procedure che richiedono lo smontaggio e la disconnessione dall'impianto)
Francesco Ruggiero
ho tolto cronotermostato attaccato i fili prima contrassegnandoli la caldaia parte.
il cronoterostato ho messo batterie nuove e si accende ma quando do impulso per far partire riscaldamenti li esce scritto ERROE e va in blocco.
  • 1 year later...
Ciao!
ma poi come è stato risolto il problema?io ho lo stesso termostato e anche a me è comparso il messaggio di errore
Livio Migliaresi
@Creta77
regolamento
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
L'amico Francesco Ruggiero non si collega dal 15/11/2019, quindi credo difficilmente potrebbe risponderti.
Apri una tua nuova  discussione, magari riportando il link di questa
Ospite
