Lavatrice Candy domino 4x4 JP46X come funziona
Simona Martinelli
Salve ho additato casa da poco e mi sono ritrovata questa lavatrice di cui non so assolutamente nulla. Non sono riuscita a trovare le istruzioni su internet qualcuno saprebbe dirmi perché ogni fase del lavaggio del prelavaggio al lavaggio al risciacquo e centrifuga devo farlo girando la manopola con la mano e non segue un programma completo da sola. Grazie in anticipo
Questa  ha un programmatore meccanico   che viene fatto avanzare da un motorino  assemblato sul posteriore  ,
 Bene  , spesso  la bobina di questo si interrompeva    e bisognava sostituirla  .
  Ma  il motore gira nei due sensi  oppure gira solo  in un verso , che è la prova  vivente di quello che ho ipotizzato ?
La Termocentrifuga! :)
Riscalda l'acqua dell'ultimo risciacquo per diminuirne la viscosità, ed ottenere così un risultato di asciugatura come se avesse una velocità di centrifuga maggiore! ;)
Ommioddio! La nostra prima lavatrice (in verità avevamo la versione lavasciuga, tutta bianca compreso lo sportello, ma come impostazione era identica).
In teoria dovrebbe andare avanti da sola fino alla centrifuga con tutti i programmi, tranne il 17 che si blocca in ammollo e devi spostare tu a mano la manopola sullo scarico Z.
Se invece, come mi sembra di capire, la manopola dei programmi non avanza mai da sola, allora il motorino della manopola dei programmi ha un problema (come diceva il collega forse è interrotta la bobina).
Simona Martinelli
il 20/1/2019 at 12:06 , Stefano Dalmo scrisse:
Gira in un solo senso cioè in avanti e i programmi non avanzano da soli si blocca ogni volta che termina uno.
Simona Martinelli
Grazie mille a tutti per le risposte
Questa    , sta racchiusa  nella cassa  del motorino   posteriore al timer  .
5 ore fa, Simona Martinelli scrisse:
Che vuol dire?
  • 3 weeks later...
il 20/1/2019 at 22:18 , Ciccio 27 scrisse:
Funzionava?
:senzasperanza:
Comunque credo ottenesse risultati da 800 rpm pur strizzando a 600 rpm (o 600 con 400)...
