elettrico08 Inserito: 20 gennaio 2019 Segnala Inserito: 20 gennaio 2019 (modificato) Buongiorno a tutti, sto programmando a banco impianto 2Voice Urmet per condominio verticale, unica targa e due dorsali per il quale sono stati previsti i seguenti componenti Urmet sistema 2Voice con targa Sinthesi Steel: - 1x modulo video Sinthesi Steel Urmet 1758/83 - 1x modulo 2 pulsanti Sinthesi Steel Urmet 1083/64 - 7x modulo 4 pulsanti Sinthesi Steel Urmet 1158/84 - 1x alimentatore 2Voice Urmet 1083/20A - 1x interfaccia p/colonne 2voice Urmet 1083/50 - 9x distributore 4 utenze 2voice Urmet 1083/55 - 15x citofono 2voice Urmet 1183/5 - 14x videocitofono 2voice Urmet 1750/1 Schema Urmet seguito: SV 124-0956 A Per assegnazione pulsante/posto interno essendoci due dorsali sono entrato in modalità di configurazione avanzata seguendo le indicazioni del libretto associato al modulo 1083/64 e quindi ho gestito programmazione attraverso le due rotelline chiamate rotary e spostando poi i dentini dello switch ID. Purtroppo non prende la codifica della seconda dorsale e domattina devo iniziare l'impianto presso il condominio. Chiedo se qualcuno ha qualche suggerimento. Grazie Modificato: 20 gennaio 2019 da elettrico08 integrazione
Roberto Garoscio Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 (modificato) Hai 29 utenti perché mai fai due colonne visto che il posto esterno è unico? Fai una unica colonna 0, da cui partono le due montanti con gli interni da 0 a 28 e morta lì. Unico problema che potresti ora avere è che, giocando con i rotari switch abbia inserito qualche dato errato, fai per sicurezza un reset del posto esterno, come farlo lo trovi nel libretto di istruzioni allegato. PS lo schema che indichi non l’ho trovato, mettilo come foto. Modificato: 20 gennaio 2019 da Roberto Garoscio
elettrico08 Inserita: 20 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 Ciao Roberto, allego schema SV 124-0956 A. Tutto l'impianto è stato calibrato da Urmet stessa sulla base delle nostre informazioni (conformazione condominio). Provo a resettare impianto come dici tu ma poi provo a ripetere la procedura. Nel libretto del modulo 1083/64 ci sono queste istruzioni per resettare: CANCELLAZIONE DEI DATI DI PROGRAMMAZIONE Per cancellare tutti i dati impostati in configurazione avanzata procedere come segue: Accedere alla configurazione avanzata. Tenere premuto un qualsiasi tasto per almeno 5 secondi Il posto esterno emette un primo avviso acustico dopo 3 secondi ed un altro più lungo 2 secondi dopo per confermare l’avvenuta cancellazione. Per accedere alla configurazione avanzata la modalità è la seguente: CONFIGURAZIONE AVANZATA Per accedere alla configurazione avanzata posizionare entrambi i rotary switch alla posizione 9. Il posto esterno emette un avviso acustico ed accende il led giallo di segnalazione. Al termine delle operazioni riportare il posto esterno a riposo modificando la posizione di almeno uno dei rotary switch. Per la codifica dei pulsanti su due dorsali dice così il libretto: Se invece il posto esterno è configurato come principale e nell’impianto sono presenti più colonne, occorre necessariamente creare un’associazione tra i pulsanti e gli utenti delle diverse colonne procedendo come segue: Accedere alla configurazione avanzata ruotando sulla posizione ‘99’ i due rotary switch (si accende il led giallo). Posizionare il dip-switch ID con il codice della prima colonna del sistema (tipicamente la colonna 0). Premere il pulsante corrispondente all’utente 0 della colonna selezionata. Tutti i pulsanti successivi sono automaticamente associati agli utenti della stessa colonna in sequenza. Ripetere l’operazione per tutte le colonne presenti. Riposizionare i dip-switch ID nella posizione originale. Uscire dalla configurazione avanzata, riposizionando i due rotary switch sulle posizioni di impostazione del tempo di apriporta e di comunicazione garantita: il led giallo si spegne. Ti aggiorno. Grazie per il supporto.
Roberto Garoscio Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 (modificato) Ma tu non puoi avere più colonne avendo una sola interfaccia di colonna (non ti servono neanche) il numero della colonna lo imposti con i dip switch del 1083/50, tu hai una sola interfaccia e potrai impostare un solo codice colonna (io ti consiglio 0 che è quello,di default). La codifica dei pulsanti non ti serve, devi partire con il codice 0 colonna 0, di conseguenza i pulsanti che seguono andranno in successione anche sulle espansione 16 utenti. Modificato: 20 gennaio 2019 da Roberto Garoscio
elettrico08 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Posto riscontro fase installativa. Ricordo che la targa Sinthesi Steel è una sola. Abbiamo seguito le tue indicazioni mantenendo però interfaccia colonna 1083/50 per le due dorsali LINE 1 e LINE 2. Ora i posti interni sono codificati così: - prima dorsale (LINE 1): codice utente da 0 a 15 (totale 16 posti interni) - seconda dorsale (LINE 2): codice utente da 16 a 29 (totale 14 posti interni) E' stato necessario cancellare (resettare) le impostazioni su modulo 1083/64. Grazie mille per il supporto Roberto.
