svkap Inserito: 20 gennaio 2019 Segnala Inserito: 20 gennaio 2019 (modificato) Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto e vorrei complimentarmi per il forum veramente molto ricco di informazioni ed estremamente competente nelle materie trattate. Venendo a noi, come da titolo, vorrei effettuare il passaggio alla FTTC di Tim con provenienza ADSL dello stesso gestore. Casa mia è situata su due piani e in ciascuno di essi vi sono due prese telefoniche per un totale di quattro. Il modem è attualmente collocato nel secondo piano dove il tecnico, nel lontano 2003 in seguito all'attivazione dell'ADSL, ha ritenuto opportuno l'installazione di uno Splitter centralizzato a muro per evitare decadimenti del segnale ed ha inoltre effettuato alcune modifiche a livello di cablaggi dell'impianto. Lo splitter in questione è esattamente come QUESTO ed è situato nel secondo piano giusto in prossimità del modem. Tutti i telefoni sono collegati direttamente alle loro rispettive prese senza alcun filtro vista la presenza a monte dello splitter. Vorrei sapere se nel passaggio alla FTTC verranno effettuate eventuali modifiche nell'impianto, tipo eliminare fisicamente lo splitter a muro. Preciso inoltre che non sono mimimamente interessato al VOiP e il tutto dovrebbe funzionare esattamente come ora, con i telefoni analogici abilitati e il modem come sempre collocato nel piano superiore. Sarà necessario il ribaltamento delle prese? Grazie dell'attenzione. Modificato: 20 gennaio 2019 da svkap
Ivan Botta Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 (modificato) Non vorrei dire cavolate, ma con la linea FTTC, in casa hai ancora il doppino, ma è comunque una fibra ottica, per cui devi per forza andare al modem, e a questo collegarci i telefoni. Dovresti fare un impianto tipo questo: Qualcuno mi corregga senza problemi se ho sbagliato. Modificato: 20 gennaio 2019 da Ivan Botta
patatino59 Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 Se lo splitter è già vicino al modem non devi ribaltare le prese ma solo collegare i telefoni alla linea telefonica in uscita dal Nuovo Modem. Probabilmente collegando l'uscita telefono del modem all'ingresso dello splitter non devi nemmeno eliminarlo. 2 ore fa, Ivan Botta scrisse: in casa hai ancora il doppino, ma è comunque una fibra ottica Per chiarezza: La Fibra Ottica si ferma all'armadio stradale, e da li un modem Ottico/Rame porta il segnale VDSL in casa, tramite il doppino in rame esistente.
svkap Inserita: 20 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 Facendo questo procedimento il modem deve rimanere sempre acceso per poter utilizzare il telefono?
patatino59 Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 7 ore fa, svkap scrisse: il modem deve rimanere sempre acceso Per forza... Se ha un alimentatore esterno si può ovviare alla mancanza di elettricità con un pacco batterie NiCd o NiMh, di tensione vicina a quella nominale e un paio di banali componenti (resistenze/diodi)
Matteo Mabesolani Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 21 ore fa, svkap scrisse: Sarà necessario il ribaltamento delle prese? Sì, la linea che proviene dall'esterno deve arrivare direttamente al modem. Poi da esso colleghi il resto dell'impianto telefonico.
Domenico Maschio Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 Da quello che ho capito già adesso la linea esterna arriva direttamente al modem dove c'è lo splitter. Da lì poi va in tutte le altre prese. Se è così dovresti solo eliminare lo splitter e collegarci due prese , una per il modem l'altra per riportare il segnale telefono dal modem alle prese della casa . Ciao
svkap Inserita: 21 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 Ringrazio tutti coloro che hanno risposto, il modem sempre acceso purtroppo non è plausibile in quanto collocato in una camera da letto. Mi terrò la mia adsl ed eventualmente potrò richiedere il potenziamento della linea a 20 mega (ora sono a 7).
Matteo Mabesolani Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 53 minuti fa, svkap scrisse: Ringrazio tutti coloro che hanno risposto, il modem sempre acceso purtroppo non è plausibile in quanto collocato in una camera da letto. Mi terrò la mia adsl ed eventualmente potrò richiedere il potenziamento della linea a 20 mega (ora sono a 7). Potresti spostarlo il modem, ricablando l'impianto oppure se la tua preoccupazione è il wifi spegni solo quello
edolo1927 Inserita: 15 luglio 2019 Segnala Inserita: 15 luglio 2019 ho un problema, leggere da: 6 GIORNI DOPO RR3BARD02702 2 giorni fa Attivato stamani o durante la notte fino al 18esmo messaggio https://forum.fibra.click/d/3264-tempi-di-attivazioni-tiscali-fttc/6 grazie a tutti.
Edoardo G. N Mozzini Inserita: 15 luglio 2019 Segnala Inserita: 15 luglio 2019 ho un problema con i telefoni, leggere dal messaggio: 6 GIORNI DOPO RR3BARD02702 2 giorni fa Attivato stamani o durante la notte fino al 18esmo messaggio https://forum.fibra.click/d/3264-tempi-di-attivazioni-tiscali-fttc/6 grazie a tutti. ho un problema con i telefoni, leggere dal messaggio: 6 GIORNI DOPO RR3BARD02702 2 giorni fa Attivato stamani o durante la notte fino al 18esmo messaggio https://forum.fibra.click/d/3264-tempi-di-attivazioni-tiscali-fttc/6 grazie a tutti.
