ChiaChia Inserito: 20 gennaio 2019 Segnala Inserito: 20 gennaio 2019 Buonasera, a breve dovrò far installare un cancello elettrico carraio a battente, apertura di ca. 3-3,15mt. Sto inoltrando alcune richieste di preventivo e valutando in anticipo quale situazione adottare tra la configurazione a uno o a due battenti. Quali accorgimenti è bene avere per la scelta? Un primo potenziale fornitore mi ha consigliato la versione a due battenti. La soluzione a battente unico potrebbe essere presa in considerazione previa valutazione del peso dell'anta. Qualcuno ha consigli da darmi? Grazie.
marco.caricato Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 (modificato) È ovvio che un unica anta da 3 mt deve avere delle caratteristiche strutturali diverse da una da 1.5 mt e anche l'installazione deve essere fatta utilizzando dei cuscinetti importanti e magari su 3 cardini invece che 2. Poi devi valutare tu se occupare un solo lato per 3mt può essere più comodo che magari ritrovarti un anta in mezzo , se pur corta, ma che poi ti da impedimento nelle manovre (ovviamente sto parlando senza sapere com'è fatto l'accesso). Per quel che riguarda invece l'automazione non avrai problemi in nessun caso. Se vuoi un consiglio utilizza dei motori elettromeccanici se opti per le 2 ante (quelli idraulici sarebbero "sprecati" per delle ante così corte). La stessa scelta la puoi considerare anche nel caso dell'anta lunga. Modificato: 20 gennaio 2019 da marco.caricato
Roberto Garoscio Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 Con 2 ante puoi evitare la serratura e di conseguenza una struttura totale più leggera ed economica anche come trave di fondazione, con un’anta sola hai un pistone in meno.
