Conversione Programma Da S5 A S7 - alcuni dettagli...
salve a tutti.
mi è stato chiesto di convertire un programma da un vecchio S5-115U ad un S7-315.
Ho utilizzato il fatidico tool della Siemens per la conversione.
Tutto bene tranne per alcuni "dettagli", che ora elenco:
1) nella conversione i blocchi standard S5 FB240, 241, 242 e 243 sono stati convertiti come FC 81, 82, 83, 84 ma realmente nessun blocco FC è stato creato. I blocchi FB 240...243 servono per la conversione in BCD, per la conversione a 16 bit, per la divisione e per la moltiplicazione a 16 bit. Domanda: ma in s7 non ci sono già degli appositi comandi per fare queste cose? Lì dove vengono richiamati questi blocchi in s7 posso utilizzare i comandi diretti, ci sono delle particolari indicazioni da seguire?
2) in alcuni punti del programma vengono utilizzati pesantemente i puntatori S5 (es. L MW200; A DB 0....) che in S7 si sono tradotti in 5 o 6 righe di codice. Ho fatto dei test e comunque il risultato è che la db puntata è effettivamente quella scritta nella mw200... ci sono degli accorgimenti che è necessario prendere? devo fare altro o posso lasciare tranquillamente le cose cosi' come sono?
3) per le db? devo fare qualche verifica? aggiustamenti? o posso fidarmi del convertitore automatico?
grazie a tutti.
Appunto. Proprio per questo motivo non vengono convertiti questi blocchi. Dove l'S5 usava queste FB standard dovrai correggere manualmente scrivendo semplicemente l'operazione richiesta usando la sintassi S7.
Per quanto riguarda i puntatori, se non devi fare modifiche puoi lasciare così com'è. Certo che chi ci capisce qualcosa è bravo. Se pensi di dover apportare modifiche nella parte di programma che utilizza i puntatori, oppure se semplicemente vuoi capirci qualcosa, credo ti convenga riscrivere questa parte.
nella conversione i blocchi standard S5 FB240, 241, 242 e 243 sono stati convertiti come ...
Ma sei sicuro che il programma richiami gli FB240 ,241 ,242 ,243 ?
Te lo dico perche' magari sono stati scaricati dall'ag ma ai blocchi del tuo programma non gliene frega assolutamente niente.
In tal caso potresti semplicemente ignorarli e semplificarti il lavoro.
Giustissimo.
Prima di effettuare la conversione è sempre meglio controllare quello che effettivamente viene utilizzato.
Per esempio, in S5 per comunicare con un OP7 serve un apposito FB (mi pare si chiami TDOP:511 o qualcosa del genere). Questa FB non serve invece per la comunicazione tra S7 e OP7. Meglio quindi prima eliminare la FB per la comunicazione e poi procedere con la conversione.
Riassumendo, per effettuare una conversione da S5 a S7 io consiglio di procedere nel seguente modo:
1) fare una copia del programma originale
2) lavorare con Step5 ed eliminare tutto quello che non serve
3) procedere con la conversione
Dimenticavo una cosa molto importante: ora carico la macchina e parto per una settimana di (semi)vacanza :D
Modificato: da batta
Per OVER:
nel programma S5 i blocchi FB240..243 sono esplicitamente chiamati per operazioni di MUL e DIV.
ciao.
Allora, dove attualmente sono richiamati i blocchi per moltiplicazioni e divisioni, dovrai in S7 scrivere il calcolo corrispondente, tenendo contro dei formati (INT, DINT) e dell'utilizzo o meno del resto nelle divisioni. Se è utilizzato anche il resto, ti ricordo che in S7 lo ottieni con l'istruzione MOD.
