AEG Lavamat 2087 non centrifuga
Marco Filla
Grazie ai post di questo forum forno, lavatrice e lavastoviglie hanno 25 anni di vita e sono tutt'ora funzionanti nonostante uso intenso e innumerevoli riparazioni. Tuttavia questa volta da solo non ce la faccio e avrei bisogno dell'aiuto di un esperto.
La lavatrice non centrifuga perché il motore non riesce a raggiungere la velocità minima per farla partire. Senza cinghia la centrifuga parte, se  do un vigoroso aiuto alla puleggia del cestello la centrifuga parte, altrimenti gira a bassa velocità.
Il motore non ha abbastanza potenza per farla partire. Sembra che anziché fornire una coppia costante vada a singhiozzo. Il tester posizionato sulle spazzole mi dà tensione a impulsi della durata di circa 0,5 secondi. Non ho sufficiente conoscenza di un motore elettrico per capire da solo quale sia il problema. Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Link al commento
Condividi su altri siti
Quote
Ciao,
da questa frase credo sia un problema del condensatore.In genere su vecchie macchine è posto prima del cablaggio di uscita per la presa di rete.
Link al commento
1 ora fa, Piero_80 scrisse:
Ciao,
Non ha il condensatore, è a spazzole.
Link al commento
Quote
Hai ragione tecnho e mi scuso con Marco per la svista sul fatto che sia un motore a spazzole.Quindi meglio seguire il consiglio di Stefano.
Link al commento
Grazie a tutti. Le spazzole le ho già cambiate varie volte, non sono loro. Il condensatore in uscita c'è, forse per altri motori? Scusate se approfitto ma è normale che l'alimentazione sulle spazzole non sia costante ma vada a impulsi?
Link al commento
Ringrazio tutti. Risolto. Il problema erano le spazzole, o meglio il collettore sporco e ossidato. Rettificato con la pietra; la lavatrice ha ripreso il suo servizio.
Modificato: da Marco Filla
Link al commento
